hallo,
mein AIO von hglrc Zeus mit 10A für meinen toothpick 2,5" copter spinnt. Bis letztes Wochenende ging noch alles halbwegs seine geordneten Bahnen. Aber nach einem FC via USB zu Betaflight update konnte der Copter nicht mehr abheben. Nach Fehlersuche und abarbeiten der Baustellen die als Ursache gelten — wurde mein Quad neu geflasht gebootet und BF mit neuester Version aufgesetzt. Das Problem blieb bestehen und ich beschreibe mal was mich stört...
...alle Motoren drehen nach dem armen, Gyro funktioniert (ich kann Nick, Roll und ~Yaw) problemlos am Boden machen, Im OSD ist Stromaufnahme konstant bei 4A und wenn ich versuche abzuheben bricht die Drehzahl merklich ein und Quad macht nicht mal ^ und Ampere bleibt gleich angenagelt.
Was mich jetzt nun beschäftigt ist ist eben nur 1 Motor oder haben alle Motoren etwas oder ist ist einfach unmöglich und der FC ist defekt? Wie gesagt im BF geht alles von Rx einstellung, Motor tab nummerierung, richtung etc. Gyro ist auch korrekt. Was kann ich noch nachschauen, überprüfen, und was brauche ich um wieder Starten zu können?
