Zusammenstellung Quadcopter
Hallo Zusammen,
ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir folgende Zusammenstellung überprüfen und absegnen könntet... :) speziell ob die auch mit dem APM 2.5 harmonieren.
FC:
APM 2.5+ Mega (http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=240963)
ESC:
4x SK-20A SimonK (http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=780&productname=)
Motoren:
4x 2212-1000KV (http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=118&productname=)
Propeller:
GRAUPNER ELEKTRO PROP 10"x5" (http://www.globe-flight.de/Graupner-Elektro-Prop-10x5)
Frame:
Spidex V2 (http://quaternium.es/product.php?id_product=7)
Stromverteilung:
(http://www.ebay.de/itm/150937973443...X:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1753wt_1067)
Lipo:
2x Turnigy 2200mAh 3s 30C (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9394__Turnigy_2200mAh_3S_30C_Lipo_Pack.html)
Lipoadapter prallel:
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10265__XT60_Harness_for_2_Packs_in_Parallel_1pc_.html)
Funke + Emfänger (schon vorhanden):
Euregle 2,4 Ghz 9Channel
(http://www.r2hobbies.com/eurgle-2-4...rammable-lcd-radio-gear-3rd-generation-1.html)
Hab ich jetzt alles was ich brauche, oder habe ich was übersehen? Harmoniert das alles zusammen? Brauch ich zum einstellen der FC noch irgendein Adapter zum Pc, oder ist der dabei?
Danke schon mal für eure Hilfe...
Florian
helste
Wenn Du schon die Motoren und Regler bei rctimer bestellst, warum dann nicht auch gleich das APM. Spart €100,-
helste
Das ist kein kleiner Raum. Steckerleisten löten ist einfacher, als Reglerkabel an Motorkabel anlöten.
An Platinen löte ich auch nicht rum. Bin da zu grobmotorisch. Steckerleisten anlöten ist aber ein Klacks. Das schaffe sogar ich.
kajot
Wenn du 100€ günstiger einkaufen kannst, dann solltest du das machen. Zur "NOT" frag doch hier im Forum ob dir jemand die Pins anlötet für ein kleines "Entgelt" (müssen ja keine 100€ sein ;-)
Also gut, dann glaub ich euch mal ;) werd das schon hinbekommen... :)
Der APM 2.5 von Rctimer ist ja ein Klon, oder? Muss ich da noch was beachten? Firmware flashen, oder geht der auch so? Wenn ja brauch ich dazu noch irgendwas, oder ist da alles dabei?
Wie siehts denn ansonsten mit der Kombination aus? Passen die Motoren und Regler? Kann ich die Stromverteilung so machen, oder doch lieber ne Platine?
helste
Motoren und Regler passen.
Wenn das Dein erster Kopter ist, dann nimm statt der Graupner Props die billigen EPP Props von Flyduino und dafür gleich mehr.
Den Lipoadapter brauchst Du nicht. Du lötest einfach 2 Kabel mit XT60 Stecker an das PDB.
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hallo Florian-s !
Erstmal: Nicht löten - Is nicht ! Beim Eigenbau gibt es IMMER was zu löten, auch wenn es nur ein Adapterkabel ist.
Sprich: Lötkolben, Lötzinn und Schrumpfschlauch auspacken !
Ein kurzer Tipp am Rande:
Bei RCTimer kannst du für 18$ Express Versand wählen - Wenn du schon über 100€ sparst durch die APM von dort, nimm besser auch direkt Express.
Meine letzte Sendung hat fast 7 Wochen gedauert - Mit Express waren Sendungen (hier im Forum) oft nach 7 Tagen da.
Muss natürlich nicht sein, aber wenn du 100€ sparst durch den Kauf in Asien kann man 15€ drauf legen für Express finde ich ;)
Das 7 Wochen Paket hat viele Nerven gekostet
Hab nochmal ne Frage zur Stromversorgung der FC. Kann ich wirklich einfach alle ESC's anschließen und er zieht sich da dann den Strom, oder brauch ich noch ne extra Stromversorgung?
halex
das haben wir zig mal durchgekaut und steht auch im Wiki beschrieben.....
einmal Spannung von einem ESC reicht.
Halex, den ersten Teil deines Postings hättest du dir getrost sparen können.
Wenn es dich ankotzt wenn “Neulinge“ ihre, in unseren Augen manchmal “Stümperhaften / Naiven“ Fragen stellen, dann antworte einfach nicht.
Oder meinst du Florian kann mit der Aussage: “dass haben wir schon zig mal durchgekaut“ etwas anfangen?
Nichts desto trotz hat du recht, ein ESC reicht.
LG Chris
Erhaltene "Gefällt mir": heckmic
Danke Lowbird...
ich hab gelesen das die FC des auch verkraftet wenn man alle Esc's ganz normal anschließt.... stimmt das, oder muss bei den anderen das rote Kabel abisoliert werden?
killermiller
habe mein Board APM 2.5 und meine Motoren von RCTimer erhalten. Das Board ist genau so gut wie das originale, muss natürlich wie schon gesagt die PIN´s löten. Ich würde dir aber definitiv empfehlen andere Motoren zu kaufen, hatte dieselben auch am Anfang, doch habe festgestellt, das die extrem ungewuchtet sind und somit viel Vibrationen enstehen und somit fliegt der verdammt unruhig. Zahl lieber 5-7 $ mehr für ein Motor aber das lohnt sich 100%. kauf dir die HP Motoren von RCTimer. Ich habe die gekauft und bin vollkommen zufrieden : http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=847&productname=. Falls du garnicht löten kannst kann ich das für dich übernehmen;)
Habe Express Versand gemacht hat genau 6 Tage gedauert und das ohne Zoll.
