Hy Norbert,
gute Idee Norbert GoldCap bzw GreenCap Kondensatoren zu verwenden,
die speichern wirklich und können sehr sehr hohe Ströme abgeben.
2Stk 1F/5V in Reihe reichen auch schon für 1-2s und sind nicht groß
3Stk 25F/2,7V in Reihe bauen recht groß und sind teuer
Wenn man die tatsächlihcen Ströme und Spannungen messen will die vom BEC an den Empfänger gehen, mit schütteln, so wie du es gemacht hast
ist das mit den normalen Telemetriestromsensoren nicht möglich, die sind zu langsam und zeigen eine Mittelwert an.
Auch die Spannung wird nicht richtig angezeigt, da auch zu langsam.
Auch eine gute Stromzange ist zu langsman.
Da hilft nur ein Messaufbau mit 0,1Ohm Shunt in der Plusleitung und Oszi oder Hall-Stromsensor für die Stormmmessung
und/oder schnelles Digitalmultimter oder Speicheroszi in Stellung Hold Min.
3+1 DigitalServos, High Tech, im Heli, da fließen für wenigen ms 50A und mehr beim "Schütteltest"
und die mussen auch über den Empfänger und FBL verteilt werden können.
In Ruhe fießen keine 3A 0,5A pro Servo da merkt man nichts.
Messen und Testen hilft!
Bitte auch da nochmal intensiv nachschauen
http://www.vstabi.info/de/node/1316
-->Stützakkus bringen nichts da zu hochohmig bei sehr hohen Strömen!
-->Nur Große Kondensatoren helfen!
-->Große Kondensatoren helfen gegen / puffer Rückströme von div.Servos
Ich hab das mal zusammengefasst
