Aktuell in der Entwicklung: "Goliath" (ex-Quadrixette 50)
ralf-fpv
chichi
Wünsche:
- Stromverteiler auf dem Frame-Plate
- Kamerasicht ohne Props im Bild
- Landegestell optional
- Lipofach längs statt quer
- Gimbale mit Tilt (einfach gehalten)
Bsp:
- Rahmenfarbe schwarz
chichi
Felias
@Ralf: Ich schau was sich machen lässt ;-)
@chichi:
--> das wird's leider nicht geben, da ich dazu aktuell keine Möglichkeiten habe. Auch bin ich in der Praxis von der Geschichte nur bedingt überzeugt
--> Check
--> Check
--> Check, das geht auch bei der Größe nicht mehr anders
--> Bezüglich eines Gimbals bin ich noch am Überlegen, das wird aber dann optional erhältlich sein und direkt auf alle Quadriertes passen
Auf jeden Fall dank Euch schonmal für den Input!
#25
Ich hab den DJI Rahmen neben den Q40 Rahmen gelegt. Der DJI sieht richtig derb aus. Der Q40 ist gerade deshalb so schön, weil er so zierlich und leicht ist. Ich würde mir bei einem Q50 auf jeden Fall Aluminimum wünschen, wegen dem Gewicht und der Optik wegen. Das Auge fliegt auch hier im wahrsten Sinn des Wortes mit.
Felias
ey, nehmt mir nicht alle Ideen vorneweg! ;-)
Eins verrate ich schonmal: Beim aktuellen Prototypen (bisher nur auf dem Papier) ist massig Platz, da könnte man nen zweiten Kopter drauf befestigen...
Felias
Da gibt es so einige passende Plätzchen :) Aber ich will die Positionierung auch nicht zu sehr einschränken, es werden ja auch unterschiedliche Antennen genutzt usw.
Boarder
Ich möchte es auch sehen :) auch wenn ich erst gerade die 40 bestellt habe... und was macht eigentlich der Y6... der sah ja auch sehr brachial aus
#36
same here. mein 40er sollte dieser tage ankommen.
bin auch gerade parallel am Aufbau eines grösseren Spiders mit rc tiger motoren weil der 50er wohl noch etwas dauern dürfte...?
Felias
Erstmal freut mich natürlich das Interesse! Und spornt mich sicher an und beschleunigt damit die Sache :)
Ein zeitlicher Rahmen zum Release ist daher schwierig, da ich nie genau abschätzen kann, wieviele Prototypen-Iterationen nötig sind, bis ich mit dem Produkt zufrieden bin. Vor allem will ich die Sachen ja auch in der Praxis testen... Auch wenn bei Copter-Frames die wichtigen Sachen immer gleich sind, damit ein Rahmen fliegt :)
Mal sehen, diese Woche wird vorr. der erste Prototyp in die Luft gehen, dann könnte ich Bilder liefern. Allerdings ist es auch immer etwas gefährlich, frühzeitig Prototypen zu zeigen, da dann die Ideen schon von anderen (privat oder gewerblich) aufgegriffen werden und am Ende noch vor meiner Lösung präsentiert werden...
chichi
super, klingt gut. Hatte heute einen Copter mit DJI-Armen in der Hand, ich finde die Armne ganz gut gemacht. Evtl sind diese sogar vibrationsdämpfend, da der Härtegrad des Materials selbst Vibrationen gut schlucken kann. Kann das jemand bestätigen. Ich denke die Arme werden in Zukunft häufiger zu sehen sein. Evtl auch hier?
chichi
Felias
Auf jeden Fall gibts die Clone-Version dafür verbrecherisch günstig... aber mich stören ein paar Dinge daran, vor allem die kurze "Überschneidung" mit der Centerplate... im Crashfall kommt dort die ganze Energie an und geht auf das Frame anstelle rein auf die Ausleger. Das ist mit den Alu-Ausleger viel besser zu steuern. Außerdem bekommt man die überall und jeder kann sich in ein paar Minuten mit einer Säge und nem Akkubohrer neue Ausleger basteln...
