AQ50d Pro Multicopter Flugsteuerung
chichi
Ich habe derzeit zu viele Projekte im JOB, da bleibt wenig Zeit für Tests und Fliegen *brummel*
Langt zu - noch sind welche da. Ich ziehe nach weihnachten dann nach, wenn im Job alles ruhiger wird.
chichi
Greg0r
Beschreibung etwas dürftig aber da steht ja:
barometer option for purple AQ50 with option DS-sensor
und mein Board ist violett. Habs jetzt erst mal bestellt. Preis ist ja ganz ok.
chichi
Endlich tut sich wieder was - meine Frage konnte aber noch keiner Beantworten:
Feld Speed: Bedeutet das, dass hier nie 300 drin stehen kann? Auch wenn ich den Dip4 umstelle?Hat der wert nichts mit Dip4 zu tun?
helste
Bei mir steht da 300Hz drinnen, wenn ich auf 300Hz gestellt habe.
Habe das AQ50 heute wieder mal hervor geholt und wollte den Ex- Mutliwii damit bestücken, bis das AIO kommt. Dabei habe ich das gesehen.
Leider dürfte meines aber sonstwas abbekommen haben. Wenn ich den Akku anstecke, dann piepen alle Regler ununterbrochen.
Hat da wer eine Idee?
db24
Kreisflieger
Bei meinem AQ50D kann ich schalten wie ich will, steht immer auf 400 hz. Funktioniert aber super.
chichi
Bedeutet das dass bei dir die Schaltung von DIP4 zwar eine Änderung von 400 auf 300 gewirkt. Die Änderung nur nicht im Programm richtig erscheint (400).
oder
dass du nur mit 400 fliegen kannst? weil 300 nicht geht.
habe v1.8 drauf.
db24
Kreisflieger
Weiß ich leider auch nicht. Beim Umschalten merkt man keinen Unterschied. Nach der Fw Version muss ich erstmal schauen. Werde aber updaten (falls älter), wenn der Baro da ist.
helste
Meins spinnt jetzt sowieso rum, aber auch sonst hätte ich da kein Interesse an einem Baroupdate für €40,-
Das ist es nicht wert. Dafür kriege ich ein Crius SE und mit der Änderung von Rob funktioniert Baro da super.
Das AQ50 bleibt für mich ein einfaches gutes Board, aber 40,- extra nur für Baro finde ich etwas übertrieben. So wie es aussieht, dürfte das Naviboard dann wohl kaum mehr Chancen haben jemals in den Verkauf zu kommen. Schade. Gut dass es andere FCs dafür gibt.
Kaldi
...es funktioniert!
Man muss halt mal zusammenrechnen... wenn man die 130,- Euro für das Board plus die 40,- für das Baroupdate plus 13,- Euro für das Updatekabel, dann ist man schon bei dem Preis für ein NAZA... und da ist der Baro auch schon drin - und ehrlich gesagt sieht das DJI etwas "eleganter" gelöst aus :D
ProfMattes
Hi hast du evtl. einen link von der Rob Baro Änderung ?
Danke
Mattes
db24
Kreisflieger
Ja, muss jeder selbst wissen. Ich schwör ja auch auf Naza/GPS. Das AQ50D ist für mich das perfekte Board um mal schnell was "anderes" zu testen. Unkompliziert, simpel und regelt hervorragend. Ich peppe es gern noch mit Baro und ggf. mit Gps auf. Mal sehen, was GPS kosten wird. Ob es dann zusammengerechnet billiger als Naza GPS wird? (Naza GPS für 155,- ist ja auch kein Schnäppchen).
