AQ50d Pro Multicopter Flugsteuerung
helste
Ich bin ein Idiot. Ich habe das Problem mit meinem Board jetzt gelöst. Ist mir heute Nacht im Bett eingefallen.
Ich habe ja gleich den Senderspeicher vom Multiwii genommen, da ich den Empfänger gleich weiter verwenden wollte. Nun sind da aber Subtrims und Wege auf praktisch allen Kanälen verstellt.
Habe jetzt alles auf 0 gestellt und schon geht es. Falls also mal jemand das gleiche Problem hat, das war die Lösung.
helste
Atarix, danke für die aufmunternden Worte.
Und weil es so schön war, habe ich gleich noch einen Blödsinn gemacht. Kommt davon, wenn man schnell vor der Gartenarbeit noch den Kopter in die Luft bringen will.
Habe also alles angeschlossen und kalibriert. Dann merke ich nach dem Einkleben des AQ50, und dem Anstecken des Akkus, das die LEDs falsch sind, vorne Rot und hinten Weiß, also genau umgekehrt, wie ich es haben will.
Nun, die LEDs waren ja schon drauf, also waren nicht die verkehrt, sondern das AQ50. Also das Teil wieder raus, um 180 Grad gedreht neu angeklebt und los geht's.
Wer bis hier noch mitgelesen und mitgedacht hat, weiß was nun kommt.
Motor gestartet und vorsichtig Gas gegeben. Den Überschlag konnte ich gerade noch verhindern.
Deshalb merke: Wenn man die FC umdreht, muss man natürlich auch die Regler an andere Pins stecken. Links vorne wird dann logischerweise rechts hinten usw.
Hab's zum Glück rechtzeitig gemerkt und dann korrigiert. Siehe da, das Teil fliegt wieder.
Werde den Quad aber komplett umbauen. Neue Ausleger aus Alu und neue Centerplates aus Sperrholz. Die Ausleger müssen auch wieder etwas länger werden.
Werde ich nächste Woche machen.
helste
Atarix, es hat eh keinen Überschlag gegeben. Ich habe mir angewöhnt, beim ersten Start eines neuen Kopters immer sehr vorsichtig zu sein. Man sieht ja eh sofort, wenn etwas nicht stimmt.
Auf die Berichte vom Baro bin ich auch gespannt.
Ich glaube aber nicht, dass ich da noch investieren werde. Das AQ50 wird bei mir wohl so bleiben wie es ist. Baro ist nicht so wichtig. Macht nur im Zusammenhang mit GPS und Kompass wirklich Sinn.
Für den Zweck greife ich dann doch lieber zum APM oder dem Multiwii.
Trotzdem interessiert es mich, wie gut die Leute von TMF das umgesetzt haben.
Kaldi
...es funktioniert!
wo isn der Erfahrungsbericht.... *drängel*
Also geflogen bin ich heute damit, allerdings war es so stürmisch und kalt, dass ich kein richtiges Ergebnis präsentieren kann. Im Trockenzustand am Boden hat der Copter die "Piep-Signale" alle richtig wiedergegeben, im Flug konnte ich keine Wirkung feststellen. Schreibe dann gleich mal die Anleitung fertig und dann werde ich morgen auf bessere Verhältnisse hoffen.
Greg0r
Ich kann mich Kaldi nur anschließen. Ich hatte zwar gute Bedingungen nur habe ich es nicht geschafft in den Baro Modus zu kommen. Meiner hatte zwar den Dauerton aber in dem Bereich wenn mein Copter Schwebt oder steigt ist er so laut das ich den Ton nicht mehr höre und weiß nicht ob er aus ist. Zumindest hat er keine Höhe gehalten.
Ich bin mal auf die Anteilung gespannt besonders wann ich in den Modus rein komme. Wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich den Gasknüppel in der Mitte stehen habe. Auch wenn ich meine gaskurve geändert habe? sonst wären 50% Gas viel zu viel.
Kaldi
...es funktioniert!
War bei mir auch so. Am Boden konnte ich mit dem Gasknüppel die Töne simulieren, sobald die Motoren gestartet wurden, war das Piepen weg. Ich tippe gerade nebenbei aktiv an der Anleitung. Ist gar nicht so einfach, da der Hersteller selber keine vernünftigen Informationen in einer verständlichen Sprache zur Verfügung stellt. Darüber regen sich mittlerweile auch viele Endkunden auf... Die von Google übersetzten chinesischen Informationen bedürfen viel Phantasie um da was brauchbares herauszufiltern. Ich bleib aber dran und werde Euch hier mit allen Informationen füttern, die ich bekomme.
@Gregor: um in den Baromode zu kommen, muss das graue Kabel auf einen freien Kanal gelegt werden und dieser dann über einen Schalter, Drehregler oder Schieber konfiguriert werden. Das findest Du dann aber später in meiner Anleitung. Die Steuerung von Höhe halten, steigen und sinken ist dann abhängig von der Gasstellung. An der Gaskurve musst Du nichts ändern (normalerweise :) )
ma ne grundlegende frage zu der fc, bekomme ich damit auch einen sehr kleinen quad oder gar hexa dazu das er sehr stabil in der luft steht? möchte mir nen mini hexa zum fpf fliegen bauen oder geht das nur bei grösseren modellen?? sorry für die blöde frage aber ich beschäftige mich damit noch nicht so lange
oder gibt es da eine bessere alternative ?
