Danke für das Video.
Habe leider keine Taranis, sondern eine Turnigy 9x mit er9x. Muss noch eine ausgiebigere Recherche machen, denke aber dass er9x keinen Kanal hat der RSSI ausgibt.
Sieht so aus als bleibt mir nur die Hardware Lösung mit Low-Pass Filter zwischen D4R-II & MinimOSD.
Also doch keine ausgiebigere Recherche nötig.
Nachdem ich den Kabelsalat auf meinen 250er beseitigt habe kommen schon wieder die ersten Kabel dazu.
Könnte man nicht mit einen Software-Filter in Cleanflight das RSSI Signal filtern und dann an das MinimOSD weiter leiten?
Das Problem ist nicht, dass das SIgnal "gefiltert" wird, sondern dass es in eine messbare Spannung umgewandelt werden muss. Sowas geht in Software nicht.
Danke für die Klarstellung. Wie ihr schon gemerkt habt, habe ich von E-Technik zu wenig Ahnung um das Problem zu umreissen...
Mal schauen was sich beim MW OSD in nächster Zukunft noch so tut.
Hi zusammen, habe das Micro Minim OSD mit Scarab-OSD 1.5 gefüttert und das OSD mit Akkuspannung bereits in Betrieb.
Jetzt wollte ich mich um den RSSI vom D4R-II kümmern, RSSI habe ich auch auf "high Frequency" gestellt.
Anleitung zum Kalibrieren über GUI durchgemacht, soweit so gut, wenn ich nun die Funke ausmache habe ich korrekterweise 0% (so um die 38 min RSSI) jedoch kommt bei mir bei jedem Wert größer dem min RSSI-Wert direkt 100% Empfang raus
Hat das schon jemand mit einem D4R am laufen und hat vielleicht einen Tip für mich wie ich max RSSI kalibriere ?!
Geht nicht. Der Atmega auf dem OSD kann die extrem hohe Frequenz von dem Signal nicht verarbeiten.
Da hilft nur, einen Wandler zu basteln der das PWM Signal in eine Analogspannung wandelt und eben analog auszulesen.
Mhhh, und der entsprechende Punkt “high frequency“ in der config.h schafft dabei keine Abhilfe, dachte er wäre genau für dieses Problem mit 1.5 eingeführt worden? Ohne diesen Punkt in der config.h mit rssi pin verbunden, fiel das osd sofort aus.
Mit dem RSSI hab ich mir auch schon die Zähne ausgebissen. wenn du einen D4R benutzt hilft nur ein Tiefpassfilter. Oder mit der Taranis das RSSI als Kanal durchgeben lassen.
hast du das mit dem RSSI Wert auf der Funke verglichen?
Es hatten einige das Problem, das die Spannung nicht Linear zum RSSI gesunken ist, als Hinweis ausreichend, aber nicht wirklich zum Messen geeignet
Das ging ja schnell. Was ist denn die maximale Abweichung zwischen gefilterten RSSI am OSD und dem RSSI an der Funke?
Eine Abweichung von bis zu 15% - 20% wäre ok für mich.
Das muss ich im Feld testen, Taranis steht noch auf meinem Wunschzettel...
Wenn die Warntöne des DJT Moduls ungefähr passen, reicht mir das auf jeden Fall
