BL-Motor Sunnysky X2212, ähnlich T-Motoren
skyfreak
a freak on a leash
#41
sunnysky an 4S gehen sicher fliegen einige und die 10" e-props passen dann auch super. 30A sind übedimensioniert da langen auch 20A ESC aber weh tut es nicht einzig das gewicht wird mit den 30A opto höher und die können locker 4S ab.
#42
Ok, danke... dann passt das und ich kann so zw. 3S und 4S wählen ;) Zurzeit fliege ich mit meinem Setup 8-9 Minuten (Kameraflug mit 3S 4500)
Bamfax
X2212 980kv und 4s flieg ich, aber nur mit 9er props. An Sky's 350er Angie funktioniert das prima. 10er ist ja noch etwas mehr abseits der Spezifikation. Musst ausprobieren. Sag Bescheid, was rauskommt :). Mit 9ern und 4s ist die kombi aber auch schon recht kurzweilig...
#44
Danke, werde es mal testen sobald ich zu normalen Versandpreisen beim HK die 4S bestellen kann.
