Brushless Gimbal Controller
edge
Hey,
danke für den Hinweis, aber Alexmos nimmt ja die gleich Hardware und daher sollte es von der Seite ja schon gehen ;)
Ösi
Nur mal so laut gedacht.
Ich hab mir nen 3,5" Festplattenmotor angesehen der hat von haus aus schon 5 Ohm zwischen den Phasen und in der "Glocke" finden sich keine einzelnen Magnete sondern ein durchgehender Magnetring daher sollte auch das Rastmoment wegfallen.
Bild ausm Netz
Mayday
Expert somehow
Im Prinzip vielleicht richtig (bin kein Elektronenbeschleuniger). Ich hatte aber damals mit den Selbstbaumotoren (Ditto und Co) wenig bis keine Wrfolge mit Originalwicklungen und Magnetring. Die hatten keine Kraft. Denke mal, daß es für ein Gimbal auch kaum reichen würde.
Nabazul
so wie ich das verstanden habe nimmt alex einen bldc aus nem cd laufwerk allerdings nur für nick, da der für roll nicht genung power hatte.
RC FAN2
@Nitro , wir nehmen Hardware PWM ;) lastet also den Prozessor nicht so stark aus .
@Ertan , Na dann wird es bestimmt morgen da sein .
Hab jetzt mal eine GUI gebastelt damit die Bedienung etwas einfacher wird .
Onboard usb haben wir ja schon ;)
muvid
Sehr schick:) Jetzt wird´s auch noch komfortabel:)
Robert würde jetzt sagen: Moderne Endstufe:)
Lonestar78
Hi Ludwig,
habe mal angefangen, mich in den Code reinzuwühlen.
Was mir zum Thema PWM in deiner _028 aufgefallen ist: die drei Timer laufen aufgrund unterschiedlicher Wirkung der Prescaler mit unterschiedlichen Frequenzen. Im Moment laufen alle im Phase Correct PWM Mode, was im Prizip gut ist.
Da der Phase correct Mode aber hoch und wieder runter zählt ist die effektive Frequenz nur halb so groß, wie über Prescaler bestimmt.
Viele Infos dazu hier:
http://www.ermicro.com/blog/?p=1971
und hier:
http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet
Vorschlag:
Timer 0 auf Phase Correct PWM Mode Prescaler 1
Timer 1 auf Fast PWM Mode Prescaler 1
Timer 2 auf Fast PWM Mode Prescaler 1
Vieleicht hilft das schon ein wenig. Damit wären zumindestens die Pulsbreiten bei gleichen Werten gleich.
RC FAN2
Hi Christian ,
Hast recht , haben wir aus diesem Grund auch schon bearbeitet :)
Werde gleich mal die Aktuelle Version hochladen
RC FAN2
Hah , wenigstens einer is darauf reingefallen ^^
nene , ist ein versehen , lade gerade das neue hoch
EDIT : So , jetzt sollte es passen
Mayday
Expert somehow
Ludwig, ich warte mit dem Motorenwickeln... Zumindest bis Samstag, dann habe ich den Rest auch fertig.
Soll eigentlich mit externem oder eingebautem Akku geplant werden? Was den Platz betrifft, wäre ein Abgriff vom Flugakku besser bei der kleinen Version.
Plane das dann morgen mal weiter.
Lonestar78
Donnerstag morgen: Achtung, Folgendes ist nächtlicher Mist.
Probier mal das hier, das sollte jetzt gleiche Pulsweiten sicherstellen.
// 4KHz (!!! -> Timer 1 und 2 laufen ehh auf 4KHz mit Prescaler 8)
TCCR0A = _BV(COM0A1) | _BV(COM0B1) | _BV(WGM01) | _BV(WGM00);
TCCR0B = _BV(CS01);
TCCR1A = _BV(COM1A1) | _BV(COM1B1) | _BV(WGM10);
TCCR1B = _BV(CS11);
TCCR2A = _BV(COM2A1) | _BV(COM2B1) | _BV(WGM20);
TCCR2B = _BV(CS21);
// 32KHz (!!! -> Timer 1 und 2 laufen ehh auf 32KHz mit Prescaler 1)
TCCR0B = _BV(CS00);
TCCR1B = _BV(CS10);
TCCR2B = _BV(CS20);
Lonestar78
Noch was: Du benutzt millis(...) in den PID-Reglern. Bitte beachten, dass sich das bei geändertem Timer0 nicht mehr zeitecht verhält.
