Combatnuri - FPV Stammtisch Oberbayern
Welches Setup für den Combatnuri
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    15
  • Umfrage geschlossen .
VikiN
Flying Wing Freak
#22
v929
hat keinen Benutzertitel
#23
Ja, hab das Video auch gerade gesehen. :D Hab mich auch gewundert. ^^
Und hinten scheint laut Anleitung wirklich ne Holzplatte drauf zu sein. Sollte also passen!
Z. B. könnte man bestellen:
Nuri:
http://www.voelkner.de/products/175...edium=CPC&utm_campaign=A76455&WT.mc_id=idealo
2x Metallservo (+ evtl. auf Vorrat):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27569__Turnigy_TGY_50090M_Metal_Gear_9g_Analog_Servo.html
1x oder mehr Akku:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=37013
1x Piepser:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39918__Hobby_King_Discovery_Buzzer_EU_warehouse_.html
Passt der 500er Akku da überhaupt rein? Angabe sind ja 350mAh.
Vielleicht noch Ersatzprops?
Passt der? Hat leider 4.5x4.5 und der Originale hat 4.5x4.
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...5x4_5E_Precision_propeller_EU_warehouse_.html
VikiN
Flying Wing Freak
#24
wow 8 Leute haben schon abgestimmt !
bis jetzt gleichstand
- kann jetzt gerade nicht mehr einsehen wer für was gestimmt hat, hab eigentlich ne öffentliche umfrage gemacht
klappt das bei jemanden von euch ?
@v929
hier wird ein 450mah mitverkauft ( und die 500mah sind nur minimal grösser schwerer )
http://www.ebay.de/itm/Hacker-SkyFi...51652?var=490121129259&_trksid=p2054897.l4276
laut dem post fliegt wildflyer auch mit 500mah 2S
http://fpv-community.de/showthread....sch-Oberbayern&p=452382&viewfull=1#post452382
kommt ja dann auch am 3.10
dann können wir mal schaun wieviel platz man da hat
die 2S 500mah unterscheiden sich nur um 1mm in länge/höhe ( auch der von dir verlinke )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36058
vom gewicht her auch nicht viel unterschied ( auch nicht zu den 450mah )
ich würde zippys bevorzugen, da ich da schon welche 3 jahre im einsatz habe und ich sehr zufrieden damit bin
Nuri, Servos und piepser würde ich auch so wie Du bestellen
v929
#25
wildflyer
wildflieger :-)
#27
@v929
hi,
ich habe in meinem skyfighter doch einige veränderungen vorgenommen, hab grade nen 1000mah drin, würde ich aber nicht nochmal machen! ist zu schwer und gross dann. bring das teil aber mal mit. platz ist genug (man muss eh aus dem epp was rausschneiden) und ob 350er oder 500er ist völlig egal. die zippy akkus sind gut und billig. kaputt geht, wenn überhaupt die luftschraube, bzw man verliert gern die gummis dafür, sollte man als ersatzteile besorgen. alles andere kann man bei bedarf wieder mit sekundenkleber kleben. ruder würde ich unbedingt von oben anlenken, dann braucht man keine metallservos und das ist aerodynamisch auch besser. ausserdem schadet eine dünne schicht tesa-band nicht, dann wird er verwindungssteifer, muss aber nicht unbedingt sein wenn er recht leicht ist.
der motorträger ist aus epp und beim motor liegen so "kreuze" bei, eins klebt man dann nach "verschraubtem" motor einfach hinten drauf.
grüsse
joachim
Tu154M
Das Testforum ist nur zum Testen von Forenfunktionen gedacht. Dein Thread ist ja echter Content, ich verschiebe mal nach Anderes :)
VikiN
Flying Wing Freak
#32
12 Teilnehmer bei der Umfrage *wow*
wäre am anfang froh gewesen wenns 5-6 geworden wären!
bin mal gespannt wieviel in wirklich bauen
zum 03.10 wirds zu knapp
wollen wir ihn bis zum 27.10. bauen
oder am 27.10. schon vormittags treffen und gemeinsam bauen ? ( dann bringt jeder seine teile mit und nach mittag gehst auch schon los ; )
#33
VikiN
Flying Wing Freak
#34
hmm da kosten die combo 79.- ( noch dazu nicht lagernd )
(von v929 verklinkt für 72.-)
und einzeln 29.-
laut umfrage entschiedet sich die mehrheit für "beide zulassen"
ich würde dann das von v929 verlinkte setup nehmen
aber fragen kostet nix
bis zum 3.10. wirds eh nix und bis zum 27.10 haben wir ja noch genug zeit
Da hast du recht, Versand ist frei. Da ist auch die Verteilung kein Problem mehr und wenn jeder etwas selbst tunen kann ist der Spass umso grösser.
Servos und Akkus hätte ich ja.
#37
Der Bonsai war auch schon im Gespräch.
@Vikin am 3.10. Kann ich leider nicht der 27.10. ist vorgemerkt.
Ich hab mir mal den z84 bestellt. Wenn der dann nicht so rein passt kann ich ja nochmal tauschen.
Gruss Thorsten
