DJI Mini OSD Installation
Hi
ich hab heute das DJI Mini OSD bekommen .
Es gehen zweimal zwei Kabel einmal zum TX und einmal zur Cam jeweils Video und GND.
Muß man zwangsläufig GND anschließen ?
Andy
hexacop
Solange jedes der Geräte an ein und demselben ground angeschlossen ist, brachst du ground nicht doppelt anschließen.
Ok habs jetzt auch nur an Video angeschlossen .
Läuft super und war total einfach zu instalieren , bin total begeistert .
Genau so muß das sein :D
Ich hab meins heute von MHM-Modellbau bekommen per Nachnahme habe es am WE bestellt .
Ich dachte aber auch das das mindestens ein paar Wochen dauern wird bis es lieferbar ist.
Kostet 68 Euro und ein Paar zerquetschte inkl. Nachnahme.
damdidam
Ebenfalls bei MHM
Habt Ihr schon erfahrungen mit dem mini IOSD gemacht?
Ich habe meines gerade eingebaut und gesehen dass ich ein paar Daten nicht sehe.
Mir fehlen:
D (Distance between aircraft & home point)
und Aircraft nose direction
Beid ehaben was mit dem Homepoint zu tun, kann es sein dass die naza v1 den über die mini IOSD nicht anzeigt?
Paul
Bolek wie ist das bei dir, siehst du die beiden Sachen?
D (Distance between aircraft & home point) Auf der linken Bildschirm Seite über H
und
Ich bin heute geflogen und mir ist aufgefallen dass ich beides nicht sehe, deben dem D ist keine Zahl, nur neben H und Aircraft nose direction sehe ich auch nicht.
Habe es nur an die alte Naza angesteckt, muss ich noch ne firmware drauf spielen?
Oder ist es ein Problem mit meinem Homepoint?
Lg
tom223866
update auf die neueste naza firmware. beim naza v2 siehst du D und direction auch nicht mit älterer firmware
