FPV Raptor - Neuer FPV-Flieger von Lanyu Hobby
Henk1060
Danke für den tipp, wieviel mm hast du denn beim Starten bei den landeklappen dazu gemeischt?
Hm.. diese teil ist mir übrig geblieben.. keinen schimmer wo das hinkommen sollte...
Habt ihr eine Ahnung?
jockel
Das habe ich auch noch über, bei den Startklappen habe ich mit 4 mm begonnen.
Da es sich gut starten läßt, hab ich das so gelassen.
Henk1060
die Querruder mit 39 % nach unten und 85 % nach oben eingestellt.
Höhenruder auf 85% , Seitenruder hat Vollausschlag.
Dann habe ich noch Expo von 35 % auf Seite Höhe und Querruder gegeben.
Die Start 30% und Landeklappen auf 45 %, geht alles super.
jochen
Hallo...
Sorry wenn ich lästig bin ;)
Hm.. diese werte mit 85% und 40% Querruder das passt bei mir eher nicht.
Ausschlag nach oben 1 cm
Ausschlag nach unten 3 bis 4 mm
denke das es eher passen würde mit 6mm nach unten oder was meint ihr ( sind meine erfahrungen die ich so bis jetzt gemacht habe)
Vielen dank
Mach dir nicht so Gedanken über die Ausschläge. Bei mir ist nach oben soviel wie geht und nach unten soviel wie geht. Hab da nichts eingeschränkt, außer soweit, dass nichts überlastet ist bei Vollausschlag.
Jetzt werden mich hier vielleicht einige steinigen, aber der Raptor ist nicht so sensibel am Querruder, dass das viel ausmacht.
Henk1060
Ich sage halt immer so, lieber einmal mehr fragen :)
Werde es dann am wochenende in der luft testen..
Kanne es ja an der Funki so einstellen.
Trozdem vielen dank... und es sind sicher schaumwaffel steine die Fliegen
Henk1060
So jetzt habe ich es dann geschafft.
Hoffe das es mit dem scherpunkt passt.
Ist knapp nach dem Holzverbindungsstück.
Laut der micki mouse Bauanleitung.
Henk1060
Moin Moin,
So gestern den erstflug absolviert.
Also das Starten mit den eingestellten startklappen geht wunderbar, würde ich sagen.
Auch das Fliegen macht echt spass und liegt super in der Luft, und ich musste nichts nachtrimmen.
Das einzige was ist, beim gas geben drückt der Flieger runter.
Jedoch ist sind mir nach ein paar Minuten in einen langsamen Vorbeiflug so ca. 2 bis 3 höhe auf der rechten tragfläche die bremsklappe und das querruder einfach abgebrochen und hingen einfach nur noch am rudergestänge :???:
Was zur folge hatte das er sich unsanft zu boden legtet.
Ich werde alle Ruderteile rauschneiden und mit schanier befestigen.
Blöderweise ist mir die Motorhalterung am rumpfgebrochen.
Jedoch finde ich keinen shop der dieses Teil hat, weiß da wer was wo ich da was bekomme?
Habe hier was gefunden http://arxangelrc.com/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=303
Hat da wer schon was bestellt und wie lange war da die lieferzeit?
PS: der sturtz hat sonst keinen anderen schaden versucht rumpf so wie vorher auch keine spuren an den tragflächen.
Jörn
Da kannst du froh sein: Für die gibt es nämlich ein 3D Modell zum drucken. Ich habe auch eine gedruckte Halterung drin. Ist stabiler als das original. Ich suche das File später mal raus und schicke es dir.
nachtfalke71
Das teil vom arx ist genial...
Kannst du bedenkenlos kaufen...
Montags bestellt,freitags da...
Jörn
Wie schon geschrieben, das Teil ist ja auch nur 3D Druck. Wer will, dem schicke ich das Modell zu. Drucker haben wir ja fast mehr als Comnunity Mitglieder.
nachtfalke71
Ist deutlich stabiler ausgelegt in der Befestigung...
Der originale Sockel ist zum Rumpf hin ja nur hauchdünn...
nachtfalke71
Mach mal den Boden so dick wie die lochverstärkungen sind ;-)
Meine letzte Landung (Hust) ging aus 50 Metern senkrecht in den Acker...der mount hat gehalten :)
