FrSky S6R Empfänger mit 3 Achsen-Gyro & 3 Achsen-Beschleunigungssensor für Flugzeuge
ja, hat ja vorher genau so funktioniert,
Kalibrierung über STK und über C12, ja
Ja, bin bei +20 über Mitte
Wie gesagt, hatte vor dem update einwandfrei funktioniert.
gelöscht ..........
ich bin noch relativ neu bei FrSky und habe gerade ein Problem, einen S6R Empfänger an einer TARANIS einzurichten.
Kann mir jemand eine fertige Datei mit Einstellparametern einstellen, bzw. wo muss ich jetzt was einstellen? Aus der Anleitung werde ich nicht schlau.
Das FrSky-Tool zur Programmierung habe ich ebenfalls, mit der wenigen Beschreibung hilft es mir aber auch nicht weiter.
Der Sender hat OpenTX2.2.0N359 drauf.
Wäre toll, wenn ich Hilfe bekommen könnte.
Ja...
Bei mir geht es schon los, das ich die Empfindlichkeitssteuerung auf S1 legen möchte. Diese kann ich im Mischer aber nicht als Quelle auswählen.
Muss ich Empfindlichkeitseinstellung / Mode-Umschalter / Schalter Self-Test / Lautstärkeregler bei den Inputs auch noch eingeben?
Irgendwoher muss der Sender ja wissen, was auf Kanal 9-12 gemacht werden muss.
Wo kann ich dem Motorsicherheitsschalter angeben?
Wofür sind die Logischen Schalter?
Wofür brauche ich die Sounds?
Bin immer noch ratlos, sorry.
Kannst Du mir vielleicht ein paar Screenshoot aus companion einstellen?
hobby1946
Tja, da weist du aber noch nicht viel über die Taranis.
Da solltest du dir mal die OpenTX Beschreibung erst maldurchlesen !
Zwecks LS und Sound. Das ist der größte Vorteil von OpenTx.
Es ist eigentlich alles vorhanden und beschrieben.
Im Mischer kann man ohne weiteres S1 auswählen ...
Wenn du andere Schalter möchtest, halt ändern.
In Artikel #361 ist alles vorhanden was man braucht ...
Was hast du denn für einen Sender mit welcher OpenTx Version ?
kalle123
Jugend forscht ....
Die 20161109 habe ich schon upgedated.
Langsam!
Und was aktuell auf dem Server ist, scheint buggy zu sein.
Hab mal die S6R_20161109.frk und die S6R_FCC_20161109.frk gegeneinander verglichen. (Mit hexdump in hex gewandelt und mit wdiff verglichen, ca. 20% vom Code ist verschieden).
Sieht denn wie im Bild unten aus. Siehst halt nur, das der Code stellenweise unterschiedlich ist :rolleyes:
Also 20161109 ist nicht gleich 20161109 und 20161109_EU ist nicht gleich 20161109_LBT
hobby1946
Das wird ja immer toller.
Ich habe die S6R_20161109.frk von der Frsky Homepage, da in der ausgelieferten Firmware angeblich das Höhenruder ausgesetzt hat.
Ist das nun OK ?
Ich finde der S6R ist ein nicht überlegtes Produkt.
Er hat keinen SBus oder PPM Ausgang. Nun ist man gezwungen, wenn mehr als die Grundfunktionen hat,
einen zweiten Empfänger einzusetzen, der dann auf der Taranis die Kanäle 9-16 hat.
Auf dem S6R der 8 Kanäle eingestellt ist, kann man dadurch die Kanäle 7 und 8 nicht nutzen.
Auf dem 2. Empfänger kann man nur 3 (X6R) oder 5 (x8R) Kanäle nutzen, da der S6R die Kanäle 9,10,11 belegt.
Irgendwie ein Durcheinander ...
kalle123
Jugend forscht ....
Nochmal LANGSAM.
Ich hatte die 20161109 früh geladen und KEINE Probleme. Nun hab ich bei rcgroups aktuell gelesen, daß plötzlich mit der 20161109 Probleme auftreten.
Wir haben da ein bißchen rum gesucht und es stellt sich wohl so dar, daß da was falsch gelaufen ist.
Also aufpassen. Shit happens ;)
Vielen Dank für die Hilfe.
Dann verstehe ich die erste Frage nicht, ob ich noch Fragen hätte.
Und Kalle123, Danke fürs Kompliment!
Habe auch nicht geschrieben, dass ich der Profi vorm Herrn wäre, sondern, dass ich neu bei FrSky bin.
Btw. laut FrSky Anleitung muss für den S6R Empfänger OpenTX 2.2 genutzt werden.
hobby1946
Nochmal LANGSAM.
Was nu ....
Am besten garnicht benutzen ???
Das kann doch nicht die Lösung sein !
kalle123
Jugend forscht ....
Ich hab hier 2.1.8 und das geht auch. Brauchst halt den STK Adapter.
Zieh dir mal Helles Handbuch und fange mit dem Lesen an. Dann sollten solche Fragen wie diese hier nicht mehr auftauchen.
Bevor die Frage, wo das denn zu finden ist, kommt ;) >> http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=92&t=3563&p=109693&hilit=helle#p118175
kalle123
Jugend forscht ....
Was nu ....
Das sind beide Versionen von 20161109
Die S6R161109_1.zip hatte ich gerade geladen und ist wohl die "buggy" Version. Die S6R161109.zip ist die originale Version.
Seh gerade bei rcgroups, Frsky ist informiert. Human error wohl. Kann doch passieren, oder :confused:
D
Deleted member 51580
Hy Kalle123,
wo kommt denn die zweite von dir angehängten Dateien überhaupt her???
Auf der Frsky Seite ist nur eine Version: 161109
File Size : 225KB
MD5 : 121E4991C4606610943D38D49FA98F77
