schöner wärs ja wenn du deine config posten würdest
L1 bis L7 sind die Logikschalter, die Sounds gibst du nun über SF1 bis SF7 aus als Schalter dabei L1 bis L7, so weit stimmt das?
L1 bis L7 sind exklusiv, das heisst auf ch5 liegt nur jeweils EINER der L1-7?
Dann würde ich L1 bis L6 noch mit !L7 (nicht L7) verknüpfen, also UND schalter.
Also L1 bis L6 werden nur aktiv, wenn L7 nicht an ist -> schaltest du L7 ab, wird einer L1-6 aktiv und es kommt auch der Sound aus den jeweiligen SF1-6...
EDIT; denkfehler, du willst ja nicht nur die Ansage für einen L, sondern für alle!
Ok, dann muss man den uneleganten Weg gehen und 6 weitere SF definieren die nur auf !L7 reagieren. Dann hast du 12 statt 6 SF für die Ausgabe der Sounds.
