FrSky TARANIS - Hardware Mods
Puppo
FPV Pilot in Ausbildung
Danke für die Info.
Habe gerade bestellt.
Mario
Puppo
Dachte mir schon, dass @syscons nicht nur selbstlos ist mit der Info 😂👍
Jorge
Taranis Haptic pads Kit ist das der erwartete Vibrations-Alarm? Ich kann da mit dem Begriff "pads" nichts anfangen!
satsepp
Haptic ist der Vibrator!
Ich habe auch die Ladeschaltung für 2000er Eneloops mitbestellt, die Potis die ich habe passen mir so wie Sie sind.
Sepp
Jorge
Das muss aber nichts heißen. Schau mal auf den Deckel für das externe Modul, die letzten Ziffern/Buchstaben
Nomad
Halllo,
gibt es eigentlich für die Taranis einen 3 Stufen Schalter der Mittelstellung als Standard hat und hoch / runter jeweils als Moment-Taster? Ich kenne nur die normalen Moment-Taster. Würde das gerne für Video/ Foto Funktion nutzen.
satsepp
Du kannst jeden Stufentaster (das was Du beschreibst ist ein Taster!) einbauen. Am besten einen mit dem selben Durchmesser damit dud as Gehäuse nicht aufbohren musst.
Es ist genügend Platz zum Schaltertausch drinnen.
Taster gibt es bei Conrad/Reichelt etc.
Sepp
