noch eine Frage.![Eek! :eek: :eek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Was ich wollte:
1) Wenn ich den Gasknüppel nach vorne schiebe, dann soll die Telemetrieaufzeichnung beginnen.
2) Das soll nur passieren, wenn der Regler "scharf" geschaltet ist.
3) Die Aufzeichnung soll beendet werden, wenn der Regler wieder "nicht scharf" ist.
Was ich eingestellt habe:
Die Gas-Aus-Funktion habe ich mit dem SF1 auf Schalter SG↓ gelegt.
Für den Beginn der Aufzeichnung habe ich den logischen Schalter LF2 genommen:
- Der Wert soll größer 80 %
- Als Zusatzbedingung mit "UND", dass nicht "Gas-Aus" sein darf (= !SG↓).
Damit dann die "Spezialfunktion" SF7 → "SD-Logs"
(In der SF6 habe ich noch die Log-Funktion auf einem Schalter, so habe ich es bisher gemacht.)
Was passiert ist:
Bei einem kurzen Test zuhause hat alles (scheinbar) wie gewünscht geklappt.
Bei einem anschließenden Flug wurden genau 10 s aufgezeichnet, dann nichts mehr.
Woran liegt das, dass die Aufzeichnung nicht läuft, bis ich den Schalter SG↓ einschalte?
Ist der SF6 schuld daran oder habe ich in meiner Überlegung einen Fehler?
Grüße, Klaus.
noch eine Frage.
Was ich wollte:
![1.jpg](/data/attachments/109/109448-f2f5e1316da7a05de384f70ef12a283e.jpg)
Was passiert ist:
Grüße, Klaus.
