OTX Frsky Taranis Sound Dateien
midi_7
hallo Maren,
in Audacity kann ich nur mit 22050Hz speichern.
gibt es da eine Lösung?
LG Michael
midi_7
hi,
kann ich das im Audacity ändern?
Michael
midi_7
hi,
Michael
helle
hy,
hier mal für Firefoxuser erklärt wie man an die mp3-Datei von Acapela gelangt trotz Demoversion
Acapela öffnen
http://www.acapela-group.com/voices/demo/
Land und Sprache auswählen
Text eingeben, Listen drücken
Prüfen ob alles ok
Mit Kommas kann man etwas verzögern,
Einzelbuchstaben nicht als SA sondern getrennt als S A
100 wird zu "Einhundert"
Hundert bleibt bei "Hundert"
Wenn die Ansage soweit ok ist dann:
Mit RECHTER Maustaste auf den Playknopf
Aktueller Frame, Frame Informationen anzeigen
auf Medien gehen,
dann runterscrollen bis rechts Audio kommt und diese Zeile markieren
Speichern unter
und schon hat man sich die mp3-Datei geschnappt
Die muss man jetzt noch umwandeln
1. als WAV-File mit Mono Spur vorliegen (kein Stereo!)
2. in Microsoft WAV 16-Bit PCM, U-Law oder A-Law gespeichert sind
3. Samplerate 32 kHz oder geringer
4. Dateiname <= 8 Zeichen
Ch3fk0ch
Also bei mir klappt das irgenwie nicht.
Ich habe Sounddateien erstellt und im Companion unter Spezialfunktionen zugewiesen (Wenn ich da auf den Pfeil gehe kommt ein Ton).
Aber wenn ich den Sender Simuliere macht er keinen Mux, auch aaus der Funke Selber kommt nix.
Was mache ich Falsch?
Anhang anzeigen GM.rar
heikop
Ich habe gerade mal bei mir getestet, Companion 2.0.17 spielt die Datei sauber ab - bis der Simulator
gestartet wird, ab dann geht nichts mehr, auch wenn man im Editor auf Wiedergabe klickt.
Ch3fk0ch
Das gleiche hab ich auch.
Teilweise funktionieren die dann mal im Editor wieder.
Aber auch wenn man das neu startet habe ich das problem noch.
Ich weiß net woran das liegt -.-
Hallo Zusammen
habe mir jetzt für ein Rennboot mal einen Countdown-Timer angelegt und getestet. (Version 2.0.17)
Timer10 habe ich umbenannt damit dieser Fehler behoben ist.
Trotz Einstellung "Pieps" kommt als Minutenansage aber immer:
xx "Minuten" "und" "Null" "Sekunden".
gibt es ausser dem Löschen bzw. Ersetzen der Sounds (0,103,109) noch eine andere Möglichkeit dass beim Timer nur die Minuten angesagt werden?
Ist nervig wenn beim Rennen immer dieses "und Null Sekunden" hinterhergequatscht wird.
Ralf
Ich hab die Datei auch getestet (unter 2.1.1) dort ging sie zuerst auch nicht im Sim!
Mit Audacity geöffnet und was sagt das zu mir? Es sind 22050 statt 32000 Hz eingestellt!
Es müssen abba 32000 Hz sein! Damit geht es wie vorgesehen!
odwquad
Bei mir funktionieren die soundfiles auch nur bei 32000 Hz.
Andreas_
Hallo Männer,
als seit ein paar Wochen stolzer Besitzer einer Taranis habe ich die klare Stimme von Bettina zu schätzen gelernt. Ein Radioprofi ist halt was anderes als eine Maschine. Nun habe ich gestern den Schritt auf 2.1.1 gewagt und bin von der verfügbaren Sprachdatei nicht recht begeistert. Ich dachte, dass es nicht so schwer sein kann, Bettina "zu reparieren". Nur wo finde ich eine Tabelle, hinter welcher Filenummer sich seit 2.1 welcher Text verbergen soll?
Ich habe bisher Bettina 2.0 mit
http://voices-21.open-tx.org/opentx-taranisplus/de/
verglichen. Die english-amber Datei ist wiederum mit anderen Texten belegt:
http://voices-21.open-tx.org/opentx-taranisplus/en/
und stimmt wiederum nicht mit english-taranis.csv im gleichen Verzeichnis überein.
Im Systemverzeichnis passen die Dateien bis 0101.csv noch zusammen, dann beginnen die Unterschiede. Die Files mit den abgekürzten Namen sind im einen Pack enthalten, im nächsten wieder nicht.
Mein Eindruck ist, dass es Files gibt die verpflichtend da sein müssen um Ansagen aus dem System wiederzugeben und dazu noch optionale Files vorhanden sind, die z.B. per Spezialfunkion aufgerufen werden.
Gibt es irgendwo ein Dokument, dass Klarheit schafft?
Viele Grüße,
Andreas
Norbert
Habe ich an anderer Stelle schon geschrieben, dass bei 2.1.1 aber auch den Versionen davor 2.0.99 die Zuordnung der Soundfiles nicht stimmt. Besser sind die der plus Version, aber auch nicht vollständig richtif.
Norbert
Bettina hört sich wirklich gut an, muss sie mal auf der Taranis testen
