OTX Frsky Taranis Sound Dateien
flosch1980
Ja, die Seite geht leider nicht mehr.
Ein Bekannter von mir hat auch nachgesehen und die Seite hat keinen Besitzer mehr. Das war es dann wohl leider.
Hat eventuell sonst noch jemand eine Seite, wo es so leicht geht wie bei der?
Bin Heliflieger und hatte mir dort dann immer die Sounds fertig gemacht.
flo
dezender
Kaufen kann jeder
Audacity und selbst machen? einfacher gehts doch kaum und glingt nich so eigenartig :)
dezender
Kaufen kann jeder
16Bit pc und 32000khz Mono
Habe vor einiger Zeit mir die Mühe gemacht sämtliche Sprachdateien der Taranis durch eigene zu ersetzen.
Sämtliche Dateien haben einwandfrei funktioniert.
Nun Nach dem Update funktioniert nur noch einen Teil der Dateien.
Wie kann dies sein?
Ebenfalls habe ich mit meinen Audiodaten den 10 Sekunden Fehler.
Würde mich Freuen wenn jemand eine Lösung hätte.
Besten Dank für die Info,
es betrifft jedoch die SYSTEM SOUNDS 000.wav bis 155.wav
Was mir gerade aufgefallen ist, dass die Audio Bitrate bei den originalen bei 128 kBit/s sind.
Meine sind jedoch bei 512 kBits/s. Eventuell ist dies das Problem.
Was mich dabei jedoch irritiert ist, dass das tada.wav bei beiden Versionen funktioniert.
Jorge
Danke für die Hilfe!
Jedoch war der Fehler so nahe liegend :rolleyes:
Die Dateinamen wurden geändert.
Die dazu maligen Dateien waren mit 000.wav beschriftet.
Die neuen mit 0000.wav, also ein zusätzliches Null.
Torch
Hey,
ich krame den Thread mal wieder aus... ich hatte vor ein paar Monaten viele schöne Sounds erstellt mit Audacity. JEtzt wollte ich ein paar Updates durchführen aber die Sounds werden auf der Taranis nurnoch sehr langsam abgespielt.
Habe alles wie damals gemacht: 16 bit Wav. 32khz und mono... aber irgendwie läufts nichtmehr. Die alten Sounds funktionieren hingegen noch...
Also die alten Dateien sind mit 512 kbits... die neuen, langsameren mit über 1000, aber wo kann ich das in audacity einstellen ?
Kruemelmonster69
Muss ich die selber erstellten Dateien eigtl. zweimal manuell kopieren oder gibt es ne Möglichkeit, die Dateien nur auf den Sender zu schieben und sie von dort mit COMPANION 2 zu synchronisieren?
midi_7
hi,
vielen Dank, hat mir viel geholfen.
Finde nur im OpenTX Companion die Sounddateien nicht.
was mache ich falsch?
midi_7
hallo Maren,
vielen Dank, ich hab sie gefunden, finde sie auch auf der Taranis, aber sie lassen sich auf dem Sender nicht abspielen. Das file soll mit einem Schalter aktiviert werden -wenn ich Wert ansagen einstelle, geht es.
Im Soudfile (mit audacity erstellt) habe ich die Tags gelöscht.
Wo liegt der Fehler?
viele Grüße Michael
