FRsky Taranis und Variometer FVAS-02H
Hallo Helle,
ich habe zum Testen nach Deinem Vorschlag einen Knüppelwert ansagen lassen (Gewichtung 500):
Hier die Ansagen zu den zufällig eingestellten Werten:
Einstellung Knüppel: Ans.DE_alt; Ans.DE_neu; Ans:EN;
-500 ; -5_100 ; 500_500 ; -500
-350 ; -3_150 ; 500_350 ; -350
-220 ; -2_120 ; 500_220 ; -220
-188 ; -180 ; 500_180 ; -180
-63 ; -63 ; 500_63 ; -63
83 ; 83 ; 83 ; 83
185 ; 185; 185 ; 185
236 ; 2_136 ; 236 ; 236
329 ; 3_129 ; 329 ; 329
500 ; 5_100 ; 500 ; 500
Ich habe jetzt die alten Dateien genommen und nur die 100.wav geändert mit dem Text "hundert".
Verstehen tue ich das ganze noch nicht, weil die Engl. Version mit der Datei 0104 mit "500" und 0111 mit "-" funktioniert,
aber die neue deutsche Version mit der Datei 0104 mit "500" und 0111 mit "-" nicht. Da muss die Datei 0104 das "-" haben.
Kommawerte habe ich noch nicht getestet.
Bloh
ich bin Anfänger und habe einen BFG 1600 und einen Phoenix 2000. Fliegen möchte ich die beiden mit der Taranis und D- und X-Serie Empfänger.
Lohnt sich für einen Anfänger ein Vario? Wenn ja den mit 1m oder 0,10m?
Habe gelesen man braucht ein Softwareupdate für das Vario. Brauch ich da noch zusätzliche Kabel oder Adapter dafür?
Ich mache erstmal kein FPV. Ich will nur das Fliegen, und wenn möglich Thermik nutzen lernen.
Danke schonmal im Voraus.
Grüße Uwe
acromaster2013
Nimm den mit 10 cm Auflösung alles andere ist zu ungenau,und in meinen Augen weggeschmissenes Geld.
Lieber einmal etwas mehr bezahlen und dann zufrieden sein.
satsepp
Uwe Softwareupdate benötigst Du keines, meine Varios sind noch immer wie Sie geliefert wurden und ich bin sehr zufrieden damit.
Thermikfinden ist damit wesentlich einfacher, ich finde das gerade für Anfänger Ideal.
Per Schalter habe ich Vario AUS, Variotöne und Höhenangabe alle 20 Sekudnen, Höhenangabe alle 10 Sekunden
Und swchließe mich an, unbedingt das hochauflösende, das andere kannst nur als Brücke für alte Telemtriesachen verwenden und als grobe Höhengabe aber nicht zum Thermikfinden.
Sepp
Jetzt hab ich das Vario (10cm, High precision) da und bekomme es nicht zum laufen.
LED des Varios blinkt.
Angezeigt wird Vsped: 5.5 (Das ändert sich nicht bei auf und abbewegen des fliegers.)
Alt: 0 (Da ändert sich auch nixs.
Wenn ich in den Spezialfunktionen EIN Und Vario einstelle piept es andauern. Aber keine Änderung des tons oder der Anzeigen bei auf und abbewegen.
Ich kriegs nicht hin. Kann mich mal jemand Anleiten bitte?
Shotglass
natuerlich funktioniert das an d8 empfaengern
steht in der anleitung wie
der fehler ist dass du die kabel vertauscht hast
das braune muss in den A1 oder A2 port und das gelde in den Rx port (schau noch mal in der anleitung)
So, jetzt zeigts mir die Höhe an. Nach reset im telemetriescreen auch die relative Höhe. Wie bekomme ich jetzt die Töne?
Wenn ich bei Spezialfunktionen Vario EIN einstelle piepst es wiede andauernd gleichmässig.
