FunFly Controller Naze 32
J
JinGej
das letzte multiwiiconf bleibt weiß bei mir ... hab da jetzt auch das java-problem und weiß nich wie ichs beheben soll.... oder ich nutz das netbook, da gehts (noch)
J
JinGej
ja, die hab ich auch , geht allerdings nicht mehr mit der version, weil die horizon mode dazu hat da stimmt dann garnix mehr geht nur bis wii2.1
Komma
Erfahrener Verwender
Hallo Flieger
Hab es jetzt geschafft die Acro Naze32 mit Baro und Kompaß nachzurüsten.:D
Obwohl ich in solchen Arbeiten alles andere als versiert bin, hats geklappt.
Der Baro hat beim Anlöten mit Heißluft zuerst zicken gemacht, aber hab ihn dann mit dem Lötkolben noch nachgebessert dann gings.
Nicht unbedingt schön, aber selten. ;)
Komma
Wenns dann auch funktioniert, freut sich der Mensch!:D
knight_saber
mal eine Frage zum Naze32 Board kann ich damit einen X8 aufbauen ?
oder muss ich das mit einem QuadX dann mit Y-Kabel improvisieren ?
oder stelle ich einfach nur den Octo ein habe halt einen X8 aufgebaut ?
Danke schon jetzt für eure Hilfe einen schönen Sonntag
FireN
trägt sonst keine Brille!
x8 gibt es als einstellung, einfach mal die anleitung lesen ;)
Komma
Schon Merkwürdig, hast du mal nachgehakt?
Die letzten waren ziemlich schnell da, nicht das das beim Zoll hängengeblieben ist?
Soll ich dir meine schicken?
Dann kannst du schon loslegen!:D
FireN
du gehst auf den naze per "putty" und gibst "help" ein, ist eigentlich alles gut beschrieben...
Mini FunFly Flight Controller “Naze32” (􀍳􀍥􀀊
Command Line Interface / configuration
Command Line Interface (hereafter CLI) is used to configure most functions of the board.
A terminal program (such as PuTTY or HyperTerminal) should be used.
Download PuTTY from http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
Connect to USB Serial port at 115200 baud,
8bit, no parity, 1 stop bit. These are default
settings for most terminal programs. To enter
CLI, type ‘#’ into the terminal.
A message will be printed,
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
Command line is interactive, and most commands will print something in return.
Available commands:
help print out a list of all commands with short description of each
defaults reset all settings to built in defaults, and reboot
feature enable, disable, or list enabled features (such as CPPM input, GPS, etc)
map configure RC channel mapping for CPPM and standard receiver
cmix create custom motor mix for non-standard airframe type
mixer set or show current multirotor mixer (such as Quad-/Hexa-/etc)
set set or list available parameters. Many settings are available.
status print out system status (voltage, uptime, enabled sensors, etc)
version print out firmware version and build date/time
save/exit save settings and reboot
WARNING Any changes to settings in cli, in particular related to motor output (throttle
values, etc) are accepted REALTIME and may result in motors starting up without warning.
Always configure with props disconnected or when model is only powered by USB.
Common usage examples:
To enable CPPM receiver, enable PPM feature:
# feature ppm
# save
To disable battery voltage monitoring, disable VBAT feature:
# feature -vbat
# save
To enable camera stabilization and change mixer to Quad-Plus:
# mixer quadp
# feature servo_tilt
# save
To configure CPPM receiver for EATR channel order and swap AUX1/2:
# map EATR2134
#save
Settings are applied real-time, however not saved until ‘save’ or ‘exit’ command is executed.
Erhaltene "Gefällt mir": Komma
knight_saber
Ja das habe ich ja auch gefunden was mir nur gerade auffällt ist, wie ist dann die X8 Motor Nummerierung ? Wo finde ich die Info auch in der CLI ?
JUERGEN_
Generation 60++
willst du einen eigenen MIXER deklarieren ?
ansonsten ist die Motorbelegung auf Seite 6
Images below show motor numbering and propeller rotation for various supported mixes.
The number corresponds to the motor index (M1 to M8) from Fig 3. Motor connections.
NOTE Configurations with more than 6 motors require CPPM receiver.
und Anschlüsse auf Seite 3 / Fig 3
knight_saber
Hallo JUERGEN_, danke für das Bild das hatte ich auch.
Ich vermute, dass ich einfach nur vom OktoX die Motoren 1-5, 2-6, 3-7, 4-8 zum X8 bauen nehmen muss oder sehe ich das falsch ?
Bin mir da halt nicht sicher, da ich sonst keine Infos oder Bilder im Netz gefunden habe.
knight_saber
So habe mir die notwendigen Info direkt beim TimeCop geholt bzw. bestätigen lassen.
Also falls jemand die Lust für einen X8 Copter mit dem Naze32 verspürt
1 - REAR_R
2 - FRONT_R
3 - REAR_L
4 - FRONT_L
5 - UNDER_REAR_R
6 - UNDER_FRONT_R
7 - UNDER_REAR_L
8 - UNDER_FRONT_L
so sollten dann die Motoren aufgebaut werden.
mixer octox8
Drehrichtung ist wie bei der normalen multiwii
http://www.multiwii.com/wp-content/uploads/2011/01/OCTOX8_328-300x281.jpg
Ich werde es dann die Tage damit versuchen.
Olli72
morgen möchte ich gerne bei meinen beiden zwei Naze Controlern (Acro und Naze32) die Firmware flashen. Beide sollen mit OSD, Bluetoothmodul, Kamera mit Pan/Tilt bestückt werden.
Bei einem (Naze32) kommt GPS zum Einsatz.
Nun zur eigentlichen Frage:
Was für eine Firmware empfehlt Ihr. Mit GPS die 225er (wurde vor längerer Zeit mal hier im Thread empfohlen) und ohne GPS die aktuelle 237er? Oder gibt es schon Änderungen das bei beiden Varianten die aktuelleste 237er genommen werden kann oder habt Ihr ggf. anderwaige Empfehlungen?
Gruß Oliver
skyfreak
a freak on a leash
mein naze 32 ist mittlerweile auch eingetroffen:D
derzeit mache ich mir gedanken über den aufbau und die verkabelung. bevor ich jetzt was zerschiesse ein paar fragen bitte, auf die ich auf die schnelle keine defitive anleitung gefunden habe.
beim alten nanowii 0.5 gab es 2 lötbrücken die es zu beachten galt.
1x zum befeuern mit strom, in diesem fall durfte keine weitere stromquelle angeschlossen sein.
1x als "weiche" zur befeuerung des nanowii über ESC-BEC oder direkt vom lipo, das waren die JP1/2 auf dem nano.
beim naze finde ich nichts an info dazu.
kann ich wahlweise ESC-BEC oder direkt am lipo anschliessen, ohne es dem naze mitzuteilen?
wenn ich das naze 32 über ein ESC-BEC oder den lipo direkt mit strom versorge, kann ich dann problemlos parallel USB anschliessen zum konfigurieren?'
da ich zunächst mal mag/baro aussen vor lassen möchte, wie kann ich diese komplett deaktivieren in der software?
grüsse
der skyfreak
