KISS Flightcontroller
Nitro
Adrenalin Junkie
Meinungen darf jeder haben, Ihr seid der Meinung das Graupner sich anpassen soll weil sich so ein Drittanbieter nicht an die Normen hält, hat schon was so mit der Rosaroten Brille durch das Leben zu zwitschern. :=)
Zum Glück weiss Felix auf welcher Seite der Fehler wirklich liegt und Fixt das nach eigene Aussage irgendwann.
rcsteve
Interessanter Bericht von Nitro!
Habe auch die "Problem Config Kiss FC, Kiss24 emax rs2005/2300)
Habe heute Nachmittag Einstellungsflüge gemacht und von Anfang an das Problem, das beim schnellen,
kräftigen Gas geben mir der copter kurz nach links und hinten wegbricht!
PID Problem oder ein anderes?
Habe mit allen PID bei 0 angefangen bei P bei 2 und mich dann an die optimalen werte rangetastet.
Habe momentan keine Oszilationen im mittleren bereich.
Ach, dann habe ich auch noch DAL 5X4,5X3 drauf.
Video:chttps://youtu.be/EIezXaGgNEE
Wer hat mir nen rat?
RC26 einstellungen siehe Grafik:
Nitro
Adrenalin Junkie
Wegbrechen / Winkel nicht halten deutet eigentlich auf zu kleines I hin, PID Technisch gesehen!
Ursachen gibt es aber jede Menge:
Falsche Props
Falsche Setups
Props nicht richtig festgeschraubt
Vibrationen von Motor und oder Frame
Oder eben Sachen die einfach nicht zusammenpassen wollten. :=)
Jeden Tag merken mehr was geht und was nicht, Von Gestern zB. dieser Pilot, schau mal hier was er Fliegt und sein Kommentar in der Videobeschreibung:
https://www.youtube.com/watch?v=sYGEgIY7kv0
Sind schon einige Profis die wechseln, warum auch immer. :=)
hm das ausbrechen is strange. welcher frame und die fc wie versorgt ? welche Funke bzw empfänger?
hab die rs2205 2300 auf nem qavr r und sie laufen ruhig mit rc 27.
allerdings HQ 5x4x3.
muss mal vid laden. wo man auch was hört.
rcsteve
Hier mein Frame:
http://www.carbon-posten.de/epages/...Products/CP-210FPV/SubProducts/CP-210FPV-0001
na ja, das mit dem Setup frage ich mich auch, wollte halt das beste!!!
Never cange a running system!!!!
siehe https://www.youtube.com/watch?v=r2GwyrMexts
Rückbau?
Spektrum DX9 mit OrangeRx R620X V2 6Ch 2.4GHz DSM2/DSMX Comp Full Range Rx w/Sat, Div Ant, F/Safe & CPPM Empfänger
Habe noch HQ props rumliegen carbon oder gfk verstärkt?
TPA standard
FC direkt an Akku angelötet
Vid mit ton kann ich erst wieder bei sonnenschein machen, regnet gerade
Danke schon mal für eure Ratschläge
kinderkram
Tja, warum auch immer... :D
Der echte Skitzo z.B. "loves" the KISS FC und fühlt keinen Unterschied von OneShot zu Multishot oder blheli_s:
https://youtu.be/_nx2n6hRTlA?t=399
Und dann frag mal BorisB, welche ESC er den blheli_s Aikons vorzieht.
Nur weil ein Benutzer die blhelis bevorzugt, findet jetzt kein Massenexodus der "Profis" statt.
Auch wenn Du Dir das noch so sehr wünschst - und Dich damit in Deiner persönlichen Meinung bestätigst siehst. :p
Ihre Alltagstauglichkeit müssen die alle erstmal beweisen... :popcorn:
Nitro
Adrenalin Junkie
Ja genau, er meinte auch das die Aikon genauso gut Arbeiten wie die Kiss.
Auch meinte er das das neue BETAFLIGHT 2.8.1 mit Super Expo in etwa gleichgestellt ist wie die Kiss FC.
Alles Geschmacksache sozusagen.
Hast du schon mal in den Kommentar geschaut, da fragte einer wegen den mittleren Oszilationen bei den 24A Regler, seine Antwort ist cool. :=)
Im übrigen wusste ich das du Humor hast, stellst Bilder von abgebrannten Regler ins Kiss Forum, kennst du nur alzu gut gell. :=) :=)
rcsteve
so, war kurz fliegen mit run cam2
PIDs unverändert.
HQ5x4x3 carbonverstärkt.
Ergebnis:
https://youtu.be/VsMl-0CTVRY
kein ausbrechen mehr!
Wobbelt jetzt!!!
Beim flug sieht man das er ganz unruhig ist.
werde morgen nochmals die pids auf Camera und Props einstellen.
oder erstmal mit HQ5x4x3 glasverstärkt probieren!!
ist das ein kreischen beim gasgeben??
Gruß euer rc teve
Tom068
Bei den Carbonverstärkten HQ5x4x3 sieht es bei mir fast genauso aus.
Wenn ich die Props verbiege, gehen die nur ganz langsam in ihre Ausgangslage zurück.
Die sind komplett untauglich (meine Meinung). Zwei Props waren schon im Neuzustand so verzogen,
das ich sie erst garnicht montiert habe. :rolleyes:
Die GF HQ5x4x3 sind dagegen Top.
Gruß Tom
helipower59
PIDs unverändert.
Ergebnis:
Wobbelt jetzt!!!
Gruß euer rc teve
Da passt doch was gewaltig nicht. Deine Pids sehen auch sehr seltsam aus. Warum hast du auf Yaw so wenig P ? Nimm mal die Default Werte und teste damit. Bist du sicher das alles sauber rund läuft ?
Tom068
An den Props liegt es wirklich nicht.
Auch wenn man den Unterschied zwischen den GF und CFK verstärkten erkennen kann.
Die PIDs müssen halt sauber erflogen werden.
