KISS Flightcontroller
Alveran
Hast du den Cyclone schon geflogen ? Überlege gerade auch mal einen zu testen.
Kann besser werden, muss aber nicht ...
Vor n paar Wochen wo ich recht gefrustet war von der KISS FC, hab ich mir n Cyclone + Aikon SEFM 30A geholt ... die DYS SE2205 vom "Problem" Copter runtergeschmissen und auf einen neuen X FPV Frame (Cyrious GTX) und mal ohne FPV aufgebaut ... hab nicht viel herumgetuned, aber ich hab auch dort Mid-Throttle Oszillieren...
Stellt sich heraus, mit den starken Motoren mit den N52 Magnete und ESC's die sehr Reaktionsfreudig sind (KISS24RE, BLHeli_S) kommen zuviel Vibs an die Sensoren an.
Abhilfe schaft da entweder Software Filter, die auch wiederum Kontraproduktiv sein können, oder so wie früher, die FC auf Schwingungsdämpfer lagern, zb die da:
http://www.rc-force.de/bilder/produkte/gross/Gummipuffer-Typ-B-M3-R-8-H-8_b2.png
Ich hab mir mal die da bestellt:
http://www.ebay.at/itm/Schwingungsd...allpuffer-Anti-Vibration-Mount-/251992164905?
Die werden an einem Prototypen 5" Fame mit DYS SE2205-2550 Pro, KISS Setup montiert...
Den mit höherer KV gibt es auch vermehrt Probleme mit den "Vibs"
werde berichten
helipower59
werde berichten
Dann werde ich die Dämpfer auch mal bestellen. Warte nämlich auf die neuen Cobra 2206 2400 kv.
flysohigh
Bin mal auf eure Erfahrungen gespannt.
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die recht harten Dämpfer bei der geringen Masse der FC irgendwas bringen.
Vielleicht wäre es gar nicht schlecht etwas Gewicht an die FC zu kleben...
Nitro
Adrenalin Junkie
werde berichten
Jo man, früher hatte man auch anständige MEMS verbaut, hab da grad noch was im Keller gefunden :=):
Noch was, Als ich bei einem Problem Kopter (RS2205 2600kv)die 24A Regler rausgeschmissen habe und die Aikon 30A BLHeli_S verbaut habe war ich am Anfang sehr enttäuscht weil die mittleren Oszillationen genau gleich da waren, bei allen Kiss Filtern.
Erfolg hatte ich allerdings als ich bei den Regler das Timing eine Stufe veränderte, danach wieder alle Filter der Kiss FC durchtestete und tatsächlich nur ein Filter Funktionierte Perfekt und die Oszillationen waren weg.
Was richtig stresst ist alle Regler wieder abzulöten und mit der Suite einzustellen!
Wenn ich wüsste das es der Kiss FC nichts macht würde ich statt ablöten einfach mit zwei Nadeln die Kontakte abgreifen und so die Regler Einstellen, weiss aber nicht ob so die Regler Ausgänge der Kiss FC kaputgehen?
Och jo, damals gabs schon Farbfilme??:D
Ach ja meinem ARM-o-KOPTER trauer ich schon ein bischen nach(hatte auch MEMS ;) ) Er war auf einem Seeker 600 Frame mit axi mots verbaut . lecker lecker. da waren die motore noch schwingungsgedämpft :D
sowas hier war das
https://vimeo.com/6100689
ja sry bissl OT darf sein ...
ich hab am wochenende auch einige testflüge mit rc27g absolviert und läuft alles prima.
einzig bei vollgas (90-100% throttle) rüttelt es den copter etwas durch was aber auch vor dem update schon so war. mit verschiedenen tpa-einstellungen hab ich es noch nicht in den griff bekommen aber ich bleib dran...
PauleDi
Hallo Leute,
Ich verfolge das Thema Kiss fc nun schon von Anfang an.
Bin selbst totaler Anfänger und habe nun nach Naze und cc3d selbst zwei kiss fc.
Es läuft alles soweit ganz gut wie ich meine.
Was ich allerdings überhaupt nicht kapiere ist der air Mode .
Kann mir das bitte nochmal einer erklären?
Wann ist er aktiv?
In welchem Modus?
Wie muss der Weg an der Funke eingestellt sein? 1000 bis 2000?
Wo sollte das min throttle command stehen?
Kann ich den air Mode auch auf einen Schalter legen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
kinderkram
Hallo Leute,
Wann ist er aktiv?
In welchem Modus?
Einfach mal in die Bedienungsanleitung kucken:
http://kiss.flyduino.net/download/kiss-fc-bedienungsanleitung-v1-06-deutsch/
Oder auf unserer neuen Website, wo sich alles nur um KISS dreht:
http://kiss.flyduino.net/dwkb/air-mode-and-idle-up-switch/
