Kurze Frage - kurze Antwort
RCCopter
Coptertestingenieur
Atarix777
Hallo, ein Kollege vom Flugplatz hat mich gefragt, ob ich ihm fuer seine Futaba eine "ht6f1700B" bestellen kann, aber was ich da gefunden habe, ist sehr teuer und kommt mir ein bischen viel vor. Nun weiss ich nicht genau was er fuer einen Transmitter hat da ich nur ein Bild des Batterie habe und selbst eine Taranis benutze, aber vielleicht hat von euch ja jemand eine Idee fuer einen Ersatz. Toll waere was vom HK, da ich da ein paar Sachen bestellen muss.
Vielen Dank :)
Weilent
Also von Hobbyking habe ich jetzt kein vergleichbares NiMH Paket gesehen.
Die sind alle dicker, haben mehr Kapazität und Tamiya Stecker.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__10289__Turnigy_1800mAh_2S_40C_Lipo_Pack.html
Da schreibt einer in den Rezensionen, dass er das Paket in einer 12FG benutzt.
Gleiches bei dem LiPo hier:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__18522__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_2S1P_20C_Aus_Warehouse_.html
Maße sind im Prinzip auch fast identisch mit dem NiMH Paket.
Nur damit dürfte er das interne Ladegerät nichtmehr benutzen können.
Stecker müsste man auch umlöten. Ich wäre aber nicht bereit für ein NiMH Akku (der möglicherweise schon X Jahre alt ist) so viel Geld hinzublättern.
fpv-floh
Stimmt das: Zmr/rcx 1806 mit rechtsgewinde für ccw-Propeller und umgekehrt?
chebiqe
'bin dabei meine ersten RC-Fahrzeugerfahrungen zu machen.
Die Regler für die Bürstenmotoren sind aber nur die Einbahnversion. Ich könnte ja die Phasen umdrehen.
Geht das mit Relais? lassen sich diese mit'm Empfänger regeln?
(Nie habe ich was mit Relais gebaut. ich kenne nur das Prinzip wie's funzen sollte. )
francisco
wollte mal zum Winter hin mein Quaddro um FPV erweitern. Derzeit habe ich eine Kamera bestellt (Sony 960H CCD Effio-V 800TVL Ultra WDR Camera 2.8mm Lens OSD), ein Immersion Set bestellt.
Ich fliege ein APM 2.5.2...
Was, außer einer Brille/TFT Monitor, benötige ich noch, um die ersten Versuche mit FPV zu unternehmen?
Gruß + Danke
Francisco
Man braucht mindestens:
Kamera
Sender
Empfänger
Wiedergabegerät
Wenn du das alles hast, sollte dein Vorhaben funktionieren.;)
fpv-floh
Dürfte mit dem passenden Bauteil kein Problem sein, am besten mal bei Lipoblitzer.de nachfragen.
Weilent
Habe einen D4R-II an einer Naze32
Brücke am D4R-II zwischen Signalleitung vom Kanal 3/4 ist auch drin.
Das ganze mit PPM verbunden. Receiver is an einer Taranis gebunden (zeigt auch die grüne LED)
In dem MultiWiiConfigurator zeigt aber nur ROLL etwas ausschlagt bzw. springt hin und her, wenn ich die Sticks bewege.
Was muss ich denn umstellen, damit das mit PPM richtig funktioniert?
BaerBalu
Am bequemsten/einfachsten würde ich die Naze32 mit dem ¨Chrome Baseflight Configurator¨ als GUI konfigurieren.
Bye-bye
BaerBalu
DerLange
Kennt jemand eine app die mir flugverbotszonen usw in der umgebung anzeigt? Im netz gibt es ja diverse karten. Aber eine karte die immer das direkte umfeld an zeigt wäre natürlich super
DerLange
Hab ich bei meiner suche echt nicht gesehen. Vielen dank
