Low Cost FPV Brille 2.0
ich bin auch endlich beim Thema FPV angekommen und nun soweit,dass ich mir eine Brille selber machen möchte. Da schon mehrfach die Frage nach brauchbaren Monitoren gestellt wurde möchte ich jetzt nicht nochmal nach diesen Fragen sondern euch nach meinem Setup fragen. Hat das so vielleicht auch jemand, würde das passen? Muss man Änderungen vornehmen, etc.?
Bin Dankbar für alle Tipps, da ich endlich in die Luft will mit einer Brille.
http://www.flyingwings.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=411
diesen http://www.dx.com/p/et-500-5-hd-digital-1-din-car-monitor-w-av-in-black-silver-308228#.VPhdWy7veiw
oder diesen:http://eud.dx.com/product/5-0-led-d...nitor-800-x-480-pixels-844152008#.VPhaJy7veiw
Als Kamera möchte ich diese bestellen:
http://www.kamera2000.com/products/...-600TVL-DC-5%2d17V-Breitspannung-Version.html
Sender/Empfänger
http://www.ebay.de/itm/Boscam-FPV-5...C805-Kit-/361225074121?_trksid=p2054897.l4275
Antennen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Polarized_Antenna_Set_SMA_EU_Warehouse_.html
Viele Grüße Thommy
RalfB
Gesten ist dieser bei mir angekommen: http://www.ebay.de/itm/191375384497
Die Auflösung scheint zu stimmen, ohne Signal kommt aber der Bluescreen. Das dürfte aber nicht das Problem sein. Mein anderer wird einfach nur schwarz, das ist auch nicht besser.
Wie lange gebrauchen eigentlich Pakete aus UK??
Gruß Ralf
LSG
43€ ist viel zu viel! Den gibt es doch schon für ca. 20€.
Davon würde ich abraten. Die Auflösung des HK Monitors ist mies. Hab selber einen und werde jetzt auf die Brille von flyingwings + Monitor von dx/buyincoins/glb umsteigen, da die Auflösung viel höher ist.
Ja genau, das hab ich hier auch schon mehrfach geschrieben. Der 4,3" Monitor hat ca. 480x272px Auflösung und der 5" 800x480px. Da das ein 16:9-Format ist, die Kameras aber in 4:3 aufzeichnen, geht in der Breite jeweils noch ein gutes Stück weg, sofern man kein verzerrtes Bild haben möchte.
Die Boscamantennen gibt es bei banggood günstiger, zudem braucht man da keine teuren Versandkosten zu bezahlen:
http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-Clover-Spirit-Mushroom-Antenna-SMA-For-TX-RX-p-918153.html
LSG
dx EU kenne ich nicht. Habe bisher nur bei dx normal aus China bestellt. Da hat es wie gewöhnlich bei nicht-Express-Sendungen 2-6 Wochen gedauert. Ansonsten kannst du ja noch mal bei banggood gucken, die haben einige Produkte auch im EU Lager.
Ronin
Propellerbelastungstester
@QuadCopterix
Ich habe vor kurzem #2 (http://www.napolskimniebie.pl/index...fpv/monitor-fpv-cyclope-eye-5-wersja-q-detail) bestellt. Im gegensatz zu #3 & #4 hat dieser eine höhere Helligkeit. Ausserdem braucht er nur 3W und war innerhalb von zwei Tagen von Polen in der Schweiz angekommen!
Bis jetzt bin ich super zufrieden, obwohl ich meine Brille noch nicht ganz so fertig habe wie ich sie will....
Qualität ist auf jedenfall Top! Gewicht müsste ich mal schauen, ich hab den aber sowieso ohne "Rahmen" montiert.
Ich habe die Platine auf das Display geklebt, eine Zugentlastung für das Strom / Signalkabel gemacht, die ganze Platine mit Plastidip überdeckt und noch Distanzbolzen zum festschrauben angeklebt...
QuadCopterix
Hallo Ronin, danke für die Rückmeldung.
Ich denke den Monitor werde ich mir auch kaufen, denn bis jetzt hat noch keiner einen günstigen Monitor aus Asien empfohlen ohne BS.
Das Gewicht wäre noch interessant, denn ich wollte ihn nicht auseinander reißen.
Es ist schade dass nach so vielen Posts keine klare Empfehlung für einen günstigen Monitor vorliegt
Gruß Martin
Verstehe aber auch echt nicht was ihr alle n Geschiss um den Bluescreen macht.
Ich hab den zu aller erst genannten 5" Bildschirm von BuyInCoins und Ja, der schaltet auf Blau wenn kein Signal da ist.
Beim fliegen - und ich fliege damit jetzt seit über nem Jahr - hab ich damit keine Probleme. Das bild wird erstmal so grisselig das man eh nicht mehr weiter weg fliegen möchte bevor es blau wird.
http://fpv-community.de/showthread.php?27727-Low-cost-FPV-Brille&p=502925&viewfull=1#post502925
So, ich klinke mich hier mal aus glaub ich, tut sich ja nix mehr außer seit 20 Seiten immer wieder die Bluescreen Monitor Frage.
QuadCopterix
@der-Frickler
Genau den gleichen Monitor von buyincoins habe ich im Einsatz und der schaltet immer wieder zwischendurch mal auf BS auch wenn das Signal top ist. Dann hat er anscheinend einen Defekt und ich hatte einfach nur Pech.
Gruß Martin
Dodger
Mal ne doofe Frage, wie erkennt so ein TFT eigentlich das kein Signal mehr da ist um auf BS zu gehen ? Hängt das evtl. von dem "Pegel" des Videosignals ab ??? Dann macht vielleicht der verwendete Receiver den Unterschied zwischen BS schon bei ein wenig Gekrissel oder kurz vor Totalausfall ??
Dodger
Ok, hat sich mit ein wenig googlen erledigt :) Hängt vom Sync ab und ist tatsächlich je nach verwendetem RX sehr unterschiedlich. Im Ami-Forum berichten viele nach nem RX-Wechsel ähnlich wie Frickler: BS nur noch wenns eh schon länger grenzwertig war.
LSG
Wie gesagt: Bei mir trat das Problem mit dem ständig auf BS umschaltenden Monitor erst mit der Zeit auf. Habe ansonsten nix an der Hardware geändert und das Problem hat auch nur einer meiner 5" Monitore.
MarenB
Runter kommen sie immer!
Viele der Monitore haben doch zwei Eingänge, wobei einer Priorität hat und normalerweise an die Rückfahrkamera angeschlossen wird.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn diese Eingang offen bleibt und der RX am zweiten Eingang hängt, der Monitor auf dem ersten Störungen aufnimmt und mal kurz als Bildsignal interpretiert. Dann schaltet er um, hat aber auf Eingang 1 nichts anzuzeigen -> BS.
Könnte das ursächlich sein?
Franky
bin gerade auch am basteln einer solchen Brille.
Ich hab ne Quanum Brille hier, die funtioniert auch prinzipiell gut. Allerdings war ich mit der mitgelieferten Fresnellinse nicht so zufrieden. Das Bild war irgendwie matschig.
Also habe ich mal ein wenig mit anderen Fresnellinsen, Stirnlupen und Nahlinse rum probiert.
Zum Schluss bin ich dann bei Nahlinsen +4 hängen geblieben. Die haben ein schön klares Bild, und nichts verzerrt.
Nach dem ich mit der Quanum so weit zufrieden war, gings daran das ganze etwas schöner zu verpacken ;)
Also billig Handy Brille besorgt, alles rausgeschmissen so das nur noch das Gehäuse übrig ist. Das Gehäuse der Brille habe ich um 4cm verlängert, da sonst der Monitor zu dicht am Gesicht sitzt. Linsen habe ich wie schon erwähnt 46mm +4 Nahlinsen verwendet. Die liesen sich mit etwas feilen am Gehäuse relativ einfach einsetzen.
Das Bild ist nun wie mit Quanum Gehäuse sehr gut, und nicht anstrengend für die Augen.
Bin leider noch nicht ganz fertig, mir fehlt noch ein 800x460 Monitor. Empfänger muß ich auch noch ran pflanzen.
Hier mal noch der aktuelle Stand.
