Nachtflug mit Coptern
thunderbird
thunderbird
^^ich geh halt langsam an die Sache ran, aber dafür klappts dann auch :) , macht auch echt Spass...die Twin flieg ich dann erst wieder mit Tracker find ich schon ein Plus an Sicherheit...auch im sehr nahen Bereich für den Copter...
Da schon einige gefragt haben, hier mein Einkaufskorb...
http://www.led1.de/shop/highpower-l...ne-weiss-5000k-512-lumen-sphwhtl3d303-r0.html
http://www.led1.de/shop/highpower-l...ter-fuer-samsung-3535-ceramic-power-leds.html
http://www.led1.de/shop/highpower-l...nse-fuer-samsung-3535-ceramic-power-leds.html
http://www.ebay.de/itm/Luxeon-CREE-.../190682161261?pt=Bauteile&hash=item2c658ae06d
http://www.led1.de/shop/kuehlkoerper-fuer-power-leds-groesse-1.html
+ Wärmeleitkleber
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8833
Viel Spass beim bauen.
sehr geiles video, ich würde mir aber nachts bei den funkaussetzern in die hose machen.
ausserdem ist nachts die luftfeuchtigkeit höher, was zu höheren interferenzen führt.
aber mut zur lücke...
thunderbird
^^geht ja dabei nicht um Reichweite ;) ...bin heute auch schön über die gemähte Wiese gedüst...erst nach dem Flug hatte ich gemerkt, dass ich ständig durch eine Senke geflogen bin, wo es eigentlich hätte Funkaussetzer geben sollen
Ist das eigentlich normal das die Kamera irgendwann auf schwarz weiß umschaltet umso dunkler es wird? hatte ich gestern abend auch bei meiner Sony, hatte gedacht die hat einen schuss weg!
GRuß Martin
scritch
Bekommt man die RC-Steuerung nicht auch über einen brushed ESC hin? Was ist jetzt der beste Streuungswinkel für die Linse? Habe jetzt schon von 8 - 45 Grad hier gelesen.
Manfet
Hab mir gerade die letzten Stunden LEDs, Optiken und Kühlkörper um die Ohren geschmissen. Bin schlussendlich jetzt bei den Setups gelandet.
2*Optik-Halter
2*Optik
2*Cree XM-L T6
2*38*38mm Kühlkörper
1*Arctic Silver
Hab einen sehr ähnlichen Kühlkörper hier günstiger gefunden. Die einzige Frage ist ob der wirklich nur 11mm Tiefe hat, könnte aber auch schon reichen zum Kühlen.
2. Setup wieder auf Cree XM-L T6 zuviel Licht geht doch nicht oder? ;)
2*Cree XM-L T6
2*Optik
2*Kühlkörper
1*Arctic Silver
Habt ihr Erfahrungen mit den Optiken und habt ihr eine Idee ob die Kühlkörper ausreichen, vielleicht sogar "ausserhalb" des Luftstromes direkt an der Center-Plate? Hab gerade keine gute Idee wie ich die LEDs am Tri im Luftstrom korrekt ausrichten und befestigen soll. Oder habt ihr nen guten "leichten" Kühlkörper für die Leistung von 1 oder 2 Cree XM-L T6? Ich dachte auch an den Betrieb für 2A. Betrieben wird das ganze wohl sowieso nur im Winter wenn es schön kalt ist. KSQ und Switch zum Einschalten im Betrieb des Props sind schon vorhanden.
Jokey
Hexakopterjunkie
2*Optik-Halter
2*Optik
2*Cree XM-L T6
1*Arctic Silver
Zu viel geht auch: Damit
Den Kühlkörper habe ich auch und im Flug reicht er aber mache die LED bloß nicht im Stand an (bzw. nicht zu lange) irgendwann kannst du Eier drauf braten ;)
Manfet
@jokey Naja das ist aber auch das doppelte an Lichtleistung die ich wohl haben werde.
Weißt du was einer von den Kühlkörpern wiegt? Mit welchem Strom fliegst du die LED denn und ist die bei dir im Luftstrom der Props oder einfach nur aussen angebracht?
Falls du da wirklich 1,8A durchjagst hast ja einiges mehr Leistung an den Kühlern dran, da müsste es bei mir einiges Kühler bleiben wenn du nicht aktiv mit Luft kühlst.
Jokey
Hexakopterjunkie
Die LED bekommt bei mir die vollen 1500mA. Auf dem Okto war sie unter der Centerplate auf dem Landegestell (weit weg von jedem Luftstrom) und auf dem Hexa (Flyduspider) ist sie zwischen den vorden zwei Props. Aktiv kühlen muss ich die aber nur wenn die Kopter auf dem Boden stehen. Wenn ich fliege reicht der Fahr/Flugwind zum kühlen. Zum Gewicht kann ich nichts sagen. Habe nicht besonders darauf geachtet, mit dem Hintergedanke: "der Okto ist stark genug".
