NAZA OSD für ca. 20$
Ich meinte Paralleldazu wirklich nur eine Kombination aus Arduino Promini und einem MinimOSD, das ganze auf eine Fertig geätzte Platine oder einfach Lochraster, das das wirklich JEDER nachbauen kann.
An solche SMD Versionen traut sich halt nicht jeder dran, bzw sollte man manche auch nicht dazu ermutigen.
ps Inzwischen die letzten Beiträge schon gelesen, finde beides hat was für sich
Klar ist das ein "Nachbau" von FBosd, aber eben mit Kombinierten Vorteilen
JR63
ja, aber was ist dann der Unterschied zu FBOSD oder dem hier: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=26266621&postcount=66
Ich würde nicht so gerne deren Umsetzung covern... das wäre etwas unfair.
Zumindest der 2te macht ja genau das.
JR63
So, der DJI GPS Code ist fertig und committed.
Das Heading muss ich mir nochmal etwas genauer ansehen, aber der Rest funktioniert sehr gut.
Flugtests kann ich bei dem nun anstehenden Sauwetter allerdings leider nicht machen.
Ich werde dann demnächst mal mein minNAZAOSD Wiki entsprechend erweitern und zeigen wie man den Adapter einfach zusammenlöten kann, dann benötigt man kein Löten im NAZA GPS Puck mehr.
Der Code:
http://code.google.com/p/minnazaosd/source/browse/trunk/minNAZAOSD/GPS_DJI.h
http://code.google.com/p/minnazaosd/source/browse/trunk/minNAZAOSD/GPS_DJI.ino
svn checkout hier:
http://code.google.com/p/minnazaosd/source/checkout
Tschö
JR
JR63
nicht schlecht, bis auf den Preis, wie Du schon sagst.
Die ADC sind schon mal gut. Wenn jetzt noch die 4 PCINT (Pin 11-14) rausgeführt wären, hätten wir alles was wir brauchen.
An die PCINT sollen nämlich die Gimbal F1/F2 Auswertung und die throttle und screenswitch Kanäle.
Tschö
JR
JR63
wäre eine Idee, dann noch einen CS für SPI rauslegen und man könnte auch noch eine MicroSD Card anschliessen.
So viele Möglichkeiten und so wenig Zeit ....
muerzi
Die spi pins werden ja für den max7456 schon gebraucht. Miso mosi sck kann mann mit der sd teilen, und einen beliebigen pin als CS
Der künstliche horizont liese sich doch prima mit den x und y daten des kompass machen...
JR63
Die spi pins werden ja für den max7456 schon gebraucht. Miso mosi sck kann mann mit der sd teilen, und einen beliebigen pin als CS.
genau so, und das Schöne: über ISP sind das jetzt schon gut lötbare Pins.
Allerdings denke ich, dass man mit diesen vielen Ideen in Speicherprobleme beim 328p kommt.
Also an denjenigen, der die HW designen möchte: gleich einen 'größeren' Atmel vorsehen.
Mit einem Beschleunigungssensor ja, aber mit einem Kompass?
Erhaltene "Gefällt mir": muerzi
Tschö
JR
Ganz große Klasse JR!
Kommt genau richtig für meinen neuen Kopter. Modianzeige und Spannung brauch ich nicht unbedingt, Hautsache sind die GPS Sachen. So reicht dann jetzt einfach n kleiner Zwischenstecker am Naza oder?
JR63
Jo, Danke.
Ich habe nun das Wiki auch mal entsprechend angepasst.
Es gibt nun 3 unterschiedlich schwierige Stufen, ganz was einem beliebt.
Beschrieben hier:
http://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/Stages
Und die neue GPS Lösung ohne Löten im NAZA GPS steht hier:
http://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/SolderGPS
Nochmal der Link auf das Gesamtprojekt mit Wiki und Code etc:
Tschö
JR
