Hallo Karsten,
bis gestern war ich auch fast am Verzweifeln, da ich das gleiche Problem hatte wie du.
Beim Compilieren kam die gleiche Fehlermeldung wie bei dir (ArduCam_Max7456.h:78: error: expected class-name before '{' token...).
Ich habe dann den Rat vom "Frickler" (danke dafür !!
befolgt und alle Daten vom Lib Ordner in den Lib Ordner vom Arduino kopiert, und siehe da --> alles funktioniert ![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
D.h nicht ganz alles
, ich habe noch Probleme mit dem Summensignal... habe es auskommentiert wie beschrieben, bei der Steuerung auf Kanal 8 eingestellt usw., die Screenumschaltung funktioniert aber trotzdem nicht
. Bei der Steuerung habe ich auf Kanal 8 einen 3-Stufen Schalter -100% 0% +100% eingestellt.. das sollte doch so gehen, oder?
@Pardini
Für ein fertiges .hex für Summensignal wäre ich dir auch sehr dankbar, dann könnte ich mal eine Fehlerquelle ausschließen![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Alfred
@Pardini
Alfred
