Naza2HoTT Telemetrie-Adapter
Nimrod
Kann ich bei 3s einfach den identischen aufbau verwenden?
Ziege-One
So habe jetzt die Mittellwertbildung von 3 auf 10 für die ersten 4 Zellen angehoben.
wird schon besser ;)
habe das log mit dem originalen lipomesser von Graupner vergliechen. Ergebnis Gesamtspannung ist gleich nur die Zellen werden beim original auf 0,1V gerundet.
Grafik
Oben gesamt
mitte Zelle 1
unten ist min Zelle in V
Der Code ist oben
MfG Ziege-One
Kaischu
Der Code ist oben
MfG Ziege-One
Hi Ziege-One das hört sich doch gut an, sag mal hattest du das GPS schon mal am Copter getestet? Ich hab das Gefühl, dass die distance to home nicht so wirklich passt, bei mir ist dann nach der Landung immer so um 15-40m auf der Uhr steht!
Nimrod
@ziege one:
wo hast du diese veränderung der Mittelwertsberechnung denn vorgenommen (hab mir den code noch nicht gänzlich angeschaut sondern nur überflogen)
Kaischu
V1 oder V2 von naza2hott
Bin gestern die V2 geflogen. Abstandsmesseung war ok.
Nach Landung 1m zum homepunkt.
Nein mit der lite, ich hab aber auch nur max 8 sat!
Edit: die Geschwindigkeit scheint mir auch etwas hoch, das werde ich aber nochmal mit dem GPS logger vergleichen. Gestern hatte ich 100kmh auf dem tacho, mal schauen ob das passt.
Ziege-One
Nimrod
wie kann sowas denn passieren? bei uns hier auf der ecke gibt es gut geschätzt ca. 15 NazaCopter. ich selbst hab ne V1 und ne Light im einsatz. haben aber auch V2 hier. da ist bisher noch nie was passiert... komisch.
hoffe es ist nicht allzu viel kaputt gegangen. hast du denn GPS coords? eig. müsste die Funke ja loggen. vllt bekommst du da irgendwie die GPS coords raus zum suchen (wenn du ne sd drin hattest)
Good Luck
