Neue Airwave-Empfangsmodule
Airpac
I'll be watching you ...
Hi, an meinem letzten Diversity habe ich die drei Pins direkt aufgelegt. Das nimmt das Nextwave ohne murren und läuft jetzt schon einige Monate gut. Habe jetzt aber noch für andere Module Optokoppler besorgt, das kommt Jörgs Dioden Variante sehr nahe und man ist galvanisch sauber.
Hab mir am Wochenende den Duo5800 v4.1 geholt und gerade mal meinen logic analyzer hingehängt an den externen Mikrocontroller des DUO. Also nicht an die im Funkmodul. Folgendes ist auf dem SPI Bus: (im Airwave Modus mal alle Kanäle durchgeclickt.) Die Funkmodule sehen erstmal gleich aus.
Packet # Name TimeStamp Data
1 Bus1(SPI) 1.377165s 1000101000000100101000000
2 Bus1(SPI) 1.379716s 1000011111111111111111111
3 Bus1(SPI) 6.766069s 1000110101000100101000000
4 Bus1(SPI) 6.768615s 1000011111111111111111111
5 Bus1(SPI) 8.077359s 1000111100001100101000000
6 Bus1(SPI) 8.079901s 1000011111111111111111111
7 Bus1(SPI) 10.175036s 1000101011001100101000000
8 Bus1(SPI) 10.177577s 1000011111111111111111111
9 Bus1(SPI) 11.813948s 1000100110000010101000000
10 Bus1(SPI) 11.816497s 1000011111111111111111111
11 Bus1(SPI) 13.846209s 1000111111000010101000000
12 Bus1(SPI) 13.848747s 1000011111111111111111111
13 Bus1(SPI) 15.681856s 1000110111000000101000000
14 Bus1(SPI) 15.684402s 1000011111111111111111111
15 Bus1(SPI) 17.058608s 1000100001001000101000000
16 Bus1(SPI) 17.061161s 1000011111111111111111111
17 Bus1(SPI) 18.107458s 1000101000000100101000000
18 Bus1(SPI) 18.110011s 1000011111111111111111111
so wie es aussieht haben die Mikrocontroller auf den Funkmodulen also keine Funktion und machen nor sowas wie Pseudocode:
IF Pin1IN
Pin2 high
ELSE
Pin2 low
also nur weiterreichen.
Kommunikation ist ja wie im Datenblatt des Ritchwave RTC6715 beschrieben.
Es wird auch immer das 1er Register gelesen. Pin zum Lesen ist allerdings nicht rausgeführt aber es sieht so aus als ob der chip das braucht.
edit: der Mikrocontroller in den Empfangsmodulen könnte ein EM78P153S sein.
Hat jemand soeinen schonmal programmiert?
Gruß Chris
