open360tracker - Der Community Antennentracker Made in Germany
Der Emulator hat nen Bug, da funktioniert die Höhe irgendwie nicht. Versuchs einfach mal mit nem richtigen GPS. D ist Distance. A ist Alt (5 stellig) bzw Azimuth (3 stellig).
Achso, du musst auch auf Start drücken...
Poettie
Naja, geht ja auch mit einem richtigen GPS nicht. Der Emulator hatte vor dem Umstellen . und , eine falsche Höhe angezeigt. Danach war sie korrekt. Also sollte das Umstellen funktioniert haben. Aber die Fix-Anzahl bleibt 0 ... wie auch mit richtigem GPS am Tracker angeschlossen.
Poettie
Poettie
An D5 ... Der Kalibrierbutton an D6 ... Kalibrieren geht. Hab den Kalibriertaster mal an Home gestöpselt und wieder simuliert aber es bewegt sich nix
D5 und GND? Nehms mal an wenn kalibrieren geht... Wenn du an der Config nichts geändert hast fängt der Tracker erst ab 10m an zu tracken.
Code:
#define START_TRACKING_DISTANCE 10
Wenn D also 0 bleibt dann kann da auch nichts funktionieren.
Achja, der Home Button funktioniert nicht, wenn das Lokale GPS definiert ist:
Code:
#define LOCAL_GPS
Das muss also definitiv auskommentiert werden:
Code:
//#define LOCAL_GPS
Poettie
open360tracker.cpp.o: In function `loop':
D:\basteln\arduino/open360tracker.ino:296: undefined reference to `getSats()'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Multiple libraries were found for "TinyGPS.h"
Used: C:\Users\poett\Documents\Arduino\libraries\TinyGPS
Not used: C:\Users\poett\Documents\Arduino\libraries\TinyGPS-master
Fehler beim Kompilieren.
Kommt wenn ichs auskommentiere
