Es gibt die 5 Steller in der Grundeinstellungen Setup, eventuell die globale Funktion Volume/Lautstärke ebenfalls in den Grundeinstellungen. Dann können die .wav Dateien unterschiedliche Aussteuerung haben, wenn sie aus verschiedenen Quellen sind.
quax2011
Also Lehrer Sender Höhe - 0 Quer - 0 dann L6 L7 L8 an
Dann Taster LH tasten, L9 an - mit L9 Schüler über SF freigeben
Sobald man Quer/Höhe bewegt ist L9 wieder aus. d.h. Lehrerbetrieb.
Funktioniert einwandfrei
Statt einem Schalter L9 als Umschalter Lehrer Schüler angeben.
Mit Companion testen, daß ist übersichtlicher !!!!
Frage:
Muß sich bei den SF bei den verschiedenen Funktionen Quer/Höhe/Seite/Gas das Häckchen setzen ?
Gruß Jürgen
hobby1946
wer hat schon einen Frsky 6-fach Schalter in eine X9E eingebaut ?
Ich habe es jetzt gemacht und statt Poti an F2 angeschlossen.
Der Umschalter wurde kalibriert.
Die Schaltstellungen bringen aber irgendwie komische Werte.
-100 / -61 / -51 / -35 / -2 / -100
Das kann doch nicht normal sein, oder ?
Oder muss der Schalter anderswo angeschlossen werden ?
Wer kann mir da weiterhelfen ?
Chriss_:)
Hi Hobby,
ja, das ist normal, du hast aber im Menü als logische Schalter F21, 22, 23, usw.
Um die Werte in die gewünschten Werte zu bringen, entweder mit einer Kurve oder so anpassen.
Hatte bei mir (allergings X9D) einfach in der Mischerzeile ein REPLACE gemacht und die Schalter S21-S26 abgefragt, dann mit MAX & Gewichtung die Zielwerte eingstellt! ;)
Chriss
hobby1946
-100% -60% -20% +20% -60% +100%
an F4 angeschlossen.
Also diese Werte können aus dem Schalter nicht herauskommen.
Ich habe mir die große Mühe gemacht die Schaltung des 6-fach Schalters herauszubekommen.
Hier wird getrickst. Es ist eigentlich ein 5-fach Schalter !
Die Schaltung sieht so aus:
Da hätte man auch andere Widerstände einsetzen können !
Die Widerstände gegen Masse müßten 22k - 10k - 4k7 - 2k2 sein !
Das ergäbe vernüntige Werte.
Aber diese Micro-SMD kann man ja nicht wechseln ....
@horstimac
istv das bei dir auch so oder hast du andere Widerstandswerte ?
Bussard
Die herausgezeichnete Schaltung ergibt so wirklich wenig Sinn.
Als normaler Spannungsteiler mit dem oberen linken R rechts den Spannungsteiler vervollständigt (oberes Ende des R an Plus (rot), unters Ende ans oberen Ende des rechten R) ergibt einen Spannungsteiler mit 20%-Stufung zwischen minus und Plus.
Kann es sein, daß der obere Widerstand wirklich so krude verschaltet ist?
Würde erklären, warum es nicht ordentlich will. In dem Fall mal "richtig" umverdrahten und dann testen.
helle
Hy,
was ist an dieser Schaltung "Krude"?
Da wurde auch nicht getrickst.
Das ist eine ganz normale, übliche und exakte Spannungteiler-Schaltung.
Der Analogeingang (an gelb) ist hochomig, einige MOhm
Die ersten 10k bringen die 3,3V direkt an den Analogeingang (gelb) und sieht 3,3V (Stufe 1)
die letzte Stufe legt die 3,3V über 10k an Masse, der Analogeingang (gelb) sieht 0V (Stufe 6)
6 Stufen
1. 10k an 3,3V =+100%
2. 10K / 40K = +60%
3. 10k / 30k = +20%
4. 10k / 20k = -20%
5. 10k / 10k = -60%
6. 10K an Masse = -100%
Wer es nicht glaubt einfach mal 5V an Rot und 0V an Schwarz
Ein Multimeter an Gelb und Schwarz
hobby1946
Ja das ist leider so ....
Das sieht man auch an den Analogwerten.
Wenn man den Schalter auf Widerstand durchmisst ergeben sich die folgenden Werte:
gelb gegen rot immer 10k
gelb gegen Masse 0 -10k-20k-30k-40k
Ich werde morgen mal versuchen auf die Kontakte des Schalters andere Widerstandswerte aufzulöten,
bzw. evtl. die Schaltung ändern. Aber bei dem Schalter blicke ich noch nicht so richtig durch von
wo nach wo der Schaltet.
hobby1946
Hy,
Das ist eine ganz normale Spannungteiler-Schaltung.
die letzt Stufe legt die 3,3V über 10k an Masse, der Analogeingang (gelb) sieht 0V
6 Stufen
10k an 3,3V =+100%
10K / 40K = +60%
10k / 30k = +20%
10k / 20k = -20%
10k / 10k = -60%
Aber Helle .....
3,3V an 10k / 10K bringt 1,65V also 50% derr Spannung und das entspricht 0% !!!
Die nächste Stufe ist dann 0V und das entspricht +100% !
Und das ergibt dann bei den versch. Schalterstellungen (real):
-100 / -61 / -51 / -35 / -2 / +100
und nicht
Bussard
Hallo Helle,
das erste Mal, daß ich Dir widersprechen muß:
Der oberste Widerstand ist so, wie er gezeichnet ist, nicht Teil eines festen Spannungsteilers, von dem die Spannung abgegriffen wird (belastungslos), sondern
Schalterstellung
1: 10k an Ub = 100% von Ub oder +100% im Wertebereich +100 ...-100
2: 10k / 40k = 80% von Ub oder +60%
3: 10k / 30k = 75% von Ub oder +50%
4: 10k / 20k = 67% von Ub oder 33%
5: 10k / 10k = 50% von Ub oder 0%
6: Abgriff an BR = 0% oder -100%
Gruß Bussard
hobby1946
Hallo Bussard,
50 % von Ub sind 0%
denn Ub = +100% und 0V = -100%
Dann wäre das so ähnlich ...
