wolepo
es kommt auf die Firmware an: bis 2.1.19 heißt sie „tada.wav“, ab 2.2.0 dann „hello.wav“ (alles ohne Anführungszeichen).
Wolfgang
aus den Erzgebirge
Flymann
Hallo, mein Rechner weigert sich diese
Wave Datei als Anhang weiter zu geben.
Ich habe die Datei in hello.wave umbenannt leider keine Funktion im Sender
Ich kann die Funktion Abspielen im Sender drücken nix tut sich.
Die Datei hat eine größe von 2400KB
Thomas
.wave kann nicht funktionieren..
.wav ist die richtige Endung.
für die Samplingfrequenz musst du mal suchen: es gibt irgendwo einen extra thread für Sounddateien.
( finds mit dem Handy gerade nicht...)
Ralf
Flymann
Hallo es funktioniert nicht
ich kann sie nicht hochladen da mein Rechner die Datei nicht anzeigt wenn ich sie suchen will
alle Funktionen die ein Hochladen oder kopieren ermöglichen funktionieren nicht
Warum auch immer.
Ich kann sie auch umbennen keine Erfolge.
Thomas
wolepo
Frage:
1. hast du Companion installiert?
2. Wenn du den Sender per USB an den Rechner anschließt, werden dir dann 2 weitere Laufwerke angezeigt?
Wolfgang
aus den Erzgebirge
Flymann
ja es wird alles so Angezeigt wie Wolfgang gefragt hatte.
Die Datei habe ich in hello.wav umbenannt.
Die Datei ist eine reine Musik Datei in Mono als wav.
Ist die Größe auch da relevant.?
Ich habe die Datei dirket auf den Sender in den Ordner Sounds/de/System gespeichert.
Wird auch bei Aufruf angezeigt.
Nur leider keine Funktion.
Thomas
Flymann
ja warum weil es nicht funktioniert . Deswegen.
Warum es sich nicht machen lässt, keine Ahnung.
Wenn ich von jemanden mal eine PIn Adresse bekomme kann ich Ihm ja mal die Datei als email
zukommen lassen.
Thomas
Chefhandwerker
Ich habe einen Motoranlauf Schutzschalter programmiert.
Mit SH und innerhalb von zwei Sekunden muss SF betätigt werden. Das ganze bei einer gasstellung keiner -85%.
Das funktioniert auch prima und ich nutze das auch so beim kopter.
Das Problem ist nur die X7 merkt sich die logischen Schalter auch über ein/Ausschalter oder Modellwechsel.
Also Motor ist frei gegeben ich schalte den Sender aus und wieder ein. Der der logische Schalter ist weiter Aktiv.
Kann man das irgendwie ausschalten?
Gesendet von meinem ZTE B2016 mit Tapatalk
kreidler
Ich denke mal, dass Dir ein zusätzliches "!SH" in einem logischen Schalter fehlt, wenn dass wirklich so seien sollte. Hilfreich wäre die Modelldatei oder Screenshots von den logsichen Schaltern und den Spezialfunktionen.
Chefhandwerker
Okay lade ich heute Abend hoch.
Was mich halt wundert ist, da die Schalter Stellung egal ob armed oder disarmed beim ein und ausschalten des Senders erhalten bleibt
wolepo
Hallo Flymann,
siehe PN
Wolfgang
aus den Erzgebirge
kreidler
zukommen lassen.
Thomas
Ohne dem Thomas vorgreifen zu wollen, hat er mir die Datei geschickt. Beim Umbenennen ist er wohl eher über ein Windows-Problem unwissend gestolpert...
Die hello.wav war soweit ok, bis auf die zu hohe Abtastrate von 48kHz. Geändert in 32kHz und funktioniert zumindest auf meiner Anlage.
