Chefhandwerker
Da ist kein Fehler in openTx
Du kannst/must in den Hardwareeinstellungen die Schalter die nicht vorhanden sind, oder die du zusätzlich einbaust an bzw abmelden damit openTx weiß was tatsächlich vorhanden ist.
Sendergfrundeinstellungen
Die Schalterstellungen die beim Start gewarnt oder eben nicht gewarnt werden soll
kann man auch einstellen.
Modellgrundeinstellungen
Das ist mir klar ich hab auch die ausgebauten Schalter in Opentx abgemeldet. Damit beginnt ja der Fehler.
Es geht nicht um die Schalter Warnung. Sondern um die Einstellung der Warnung am Sender.
Ich glaub ich werde noch zum Youtuber!
Alle Schalter angemeldet funktioniert:
https://www.youtube.com/watch?v=iFBQiVAlMIM
Die ausgebauten Schalter abgemeldet, geht es nicht richtig. Um es nach zu vollziehen braucht man nur die Schalter abmelden:
https://www.youtube.com/watch?v=9Mx_PZisAbI
Grüße Markus
helle
Hy,
ok
habe mal ein Programm angeschaut
Damit ich bei deinem Programm nichts verstelle
habe ich Kanal 20 verwendet Ch20
und die Log Schalter ab L17-L21
L17: Den SH habe ich einen Impuls von 6 sec gegeben, damit man an der Simu was sieht
Der Schalter SF ist die Freigabe und/oder Sperre
L19 Freigabe nur dann wenn innerhalb von SH 6 Sec der Schalter SF auf Freigabe steht
L20 überwacht die pos des Gasknüppels und L19 muss aktiv sein sonst kommt L20 nicht
L21 setzt das Flipflop SRFF über L20
damit wird in den Spezialfunktionen die Kanalsperre ( -100) aufgehoben
L21 wird zurückgesetzt mit SF
damit wird in den Spezialfunktionen die Kanalsperre (wieder auf -100) aktiv
Mischer Ch20 da steht nichts extra drinnen
Das ist jetzt nur eine Erweiterung des Programms Variante 4 aus dem Handbuch
weil du ja Taster SH und Schalter SF haben willst
Die gleiche Funktion geht auch einfacher nur mit einem Schalter (als Variante 4)
mit 2 Zeilen und ist auch sicher verriegelt.
Gasknüppel muss auf < -85% stehen, sonst wird auch nicht freigegeben
(das bei dir die -100% oben sind, wg Gas invers, juckt ja nicht)
helle
Hy,
Schalter abmelden, das muss ich ausprobieren, allerdings an einer X9D+, die habe ich gerade greifbar.
mit aktueller openTx V2.20
Also an der X9D+ geht es wie es soll, von der Funktion und von der Darstellung
Habe auch die SA und SC erst mal abgemeldet, ok
Dann die restliche Schalter B D E F G
einzeln aktivert welche davon überhaupt überwacht soll oder nicht
Dann kurz Exit, die ganze Schalterzeile wird invers dargestellt, ok
Dann die Schalter in die Stellung gebracht die ich überwachen will
Dann LANG Enter gedrückt, Pieps und die Schalterstellungen werden angezeigt.
zur Kontroller die Schalterstellugen ändern
ja, das passt!
Kann es sein dass bei der X7 nur die Darstellung versetzt ist, die Funktion aber geht?
ja, nur die Darstellung ist versetzt, die Funktion selbst geht.
Dann bitte Fehler bei github openTx melden!
openTx V2.20 QX7
kreidler
Chefhandwerker:
Ich würde dem helle seinen Vorschlag wohl übernehmen, aber auch für Deinen Ursprungsversuch gibt es eine (aufgeblähte) Lösung:
2 zusätzliche log. Schalter und den Kanal überschreiben mit Spezialfunktion
Chefhandwerker
Hy,
ok
Hy Helle, danke erst mal das du geschaut hast.
So wie du es gemacht hast, funktioniert es zu 99%. Ich weis zwar nicht warum meins nicht funktioniert hat, aber egal. Hauptsache es ist disarmed beim einschalten.
Die 1% sind, das ich in der Zeit (bei dir 6s) wo der Puls abläuft armen kann wenn ich die anderen Bedingungen in dieser Zeit erfülle. Ich denke wenn ich einen Plus von SF erzeugen lasse (0,1s)und den in die und Verknüpfung einbaue, ist das auch weg.
Aber das ist Jammern auf hohem Niveau.
Danke nochmal.
Zu der Schalter Warnung. Ja ich denk das ist nur ein Darstellung Problem. Wenn ich lange genug mit dem Rad hin und her drehe, finde ich ein Punkt wo es geht.
Aber die Schalterstellung wo er warnen so kann man nicht bestimmen. Geht das nur im Companion?
Grüße Markus
Chefhandwerker
Chefhandwerker:
Ja Danke,
ich nehme die von Helle.
Auch Dir vielen Danke!
Ich hab mir deine Lösung angesehen, aber das mit dem XOR kapier ich nicht richtig. Die von Helle kapier ich. Ist ja meiner Sehr ähnlich.
helle
Hy,
doch das geth alles
nur die Darstellung in X7 ist um 2 Zeichen versetzt
Geh in die Zeile Schalterwarnung --> ganze Zeile wird invers dargestellt
dann Lang Enter drücken, dann pieps es und die Schalterstellungen werden angezeigt und übernommen
Dann Schalter ändern
dann wieder Lang Enter, Pieps,
dann siehst du wieder die geänderten Schalterstellungen
Das geht also.
Für dein Armen gibt es eine bekannte einfache 2 Zeiler-Lösung
die auch veriegelt
--> siehe Handbuch Variante 3 und 4
Ich habe dein Programm nur auf einer X9D+ getestet
Chefhandwerker
Hy,
doch das geth alles
Das geht also.
die auch veriegelt
Ne geht nicht mit den Schaltern.
Wenn ganze Zeile wird invers dargestellt wird und lange Enter gedrückt wird, Piept wohl der Sender aber er speichert nix ab.
Ich kann auf die Einzelnen Schalter gehen und Enter drücken, da wird die Schalter Warnung aktiviert. Aber nur für diesen Schalter und ist auch nicht umkehrbar.
helle
Hy,
hab erst morgen wieder eine X7 griffbereit
Der Schalter muss etwas anzeigen, - oder ^ oder v dann wird dieser Schalter auch überwacht.
wird nichts angezeigt, wird er auch nicht überwacht,
aber eben um 2 Zeichen versetzt falsch dargestellt.
QuadCrash
Ich hab im Modulschacht der Taranis einen Graupner-Empfänger GR-16 mit SUMO-Ausgang angeklemmt. Die 4 Steuer-Kanäle kann ich direkt übernehmen, brauche aber noch 4 weitere Kanäle für eine FlightControl.
Ist es richtig, dass "Remote-Kanäle" in OpenTX mit TR1-8 angesprochen werden?
Und wie soll eine Mixer-Einstellung aussehen, die entweder einen lokalen Kanal oder eine Remote-Kanal nimmt? Vermutlich einfach eine neue Zeile am Kanal anhängen und als Quelle TRx auswählen?
Es geht darum, einen Graupner-Sender (MX-16 Hott) als Spotter an eine Taranis zu hängen. Graupner weil sie vorhanden ist und der Spotter normal Mode 1 fliegt, während ich Mode 4 nutze und wir das mit der Spotter-Funktion schön händeln können (fliegen mit den Steuerkanälen geht problemlos, ich suche nur noch die Lösung für die zusätzlichen Kanäle).
nach 24Std lesen nichts gefunden.
Ist es möglich beim wählen/umschalten auf ein anderes Modell sofort eine Telemetrie Seite auf das Display zu bekommen?
Hy ich habe ein Problem und Hoffe das mir jemand helfen kann.
Ich habe eine x9e mit OT 2.18
Das Problem ist dass im Servomenü die Kanäle 2,3,5,6,7,8 sich nicht mehr Einstellen lassen.
Kanal 1und 4 sind OK.
Wenn ich Beispielsweise die Drehrichtung Ändern möchte, kommt eine Dialogbox und Fragt “ Vollgas hinten“ wenn ichdas dann Bestätige, wird in der Anzeige der Pfeil für die Drehrichtung Gedreht, aber am Servo ändert sich nix. Das gleiche ist bei Servoweg und Servomitte, in der Anzeige kann ichdas Einstellen aber am Servo ändert sich nix. Nur bei Kanal 1und 4 ist alles normal.
Ich habe Gestern Abend alles versucht,OT neu Aufspielen von der Speicherkarte, Bootloader auch, aber der Fehler bleibt.
Gruß Elmar
