hobby1946
In welchem Menue änderst du die Drehrichtung ?
Normal wird das in Ausgaben/Servos eingestellt .
Da wechselt der Pfeil nach links oder rechts ...
Eine Anfrage kommt da NICHT !
Ja, mach ich in diesem Menü.
Und bei Kanal 1und 4 wird der Pfeil und so die Drehrichtung geändert.
In den anderen Kanälen kommt die frage box, die in den Servomenü nix zusuchen hat !
Gruß Elmar
helle
Hy,
die opentx V2.18 gibt es schon sehr sehr lange und es wurden bisher keine diese Fehler festgestellt
Mach mal ein paar Screenshot direkt im Sender per Spezialfunktionen davon
Stell dein Programm rein
Ist es aus einer anderen Version kopiert
oder von einem anderen Sender überommen
oder neu erstellt?
Updaten auf V2.19 oder V2.20?
Hallo helle,
bin gerade auf der Arbeit,
Das Programm 2.18 habe ich über Companion so seid ca. 2Jahren ohne Probleme.
Habe Gestern Abend einen andere X Empfänger Gebunden, der Feler ist der Gleiche.
Das Problem ist bei allen Modellen, selbst wenn ich von der Speicherkarte eine andere 2.18 Aufspiele bleibt der Fehler was ich überhaupt nicht Verstehe.
Wenn die Software in Sender sich Beispielsweise Aufgehangen hätte, warum sind dann bei denn anderen Versionen von 2.18,wo nur die Auswahl ,eu-massenspeicher oder so anders ist. Aber genauso lange auf der Speicherkarte sind die gleichen Fehler.
Elmar
helle
Hy,
Baff!!
Hatte ich definitiv noch gar nie!
und das wäre bestimmt in den letzten2 Jahren schon jemand aufgefallen.
X9E
Da wird komplett ein Menü geöffnet das es da gar nicht gibt.
Flash mal eine V2.19 drauf
Dann nochmal testen
Später dann eine mal eine V2.20
Aber Modelle vorher sichern.
Muss ich heute abend testen denn auf der SD_Karte habe ich div Versionen drauf von 2.10 bis 2.20
Geht in Sekunden
Mach mal ein Screenshot von der openTx Version auf dem Sender
wg Datum, Version, VersionsserienNr. NightlyBuild
Ist das definitiv openTx für X9E und nicht für X9D+
Unter Companion richtiges SenderProfil X9E eingestellt beim Download für X9E?
Kann das sonst noch jemand schnell testen
X9D+, X9E, X7, X12s
mit openTx irgendwas zwischen V2.00 und V2.20
Wenn ja dann github issue aufmachen mit Bildern
helle
Hy,
so, jetzt gerade geprüft mit 3 Sendern
X9E mit openTx V2.19 alles ok, geht, kein Fehler
X7Q mit openTx V2.20, alles ok, geht, kein Fehler
X9D+ mit openTx V2,20, alles ok, geht, kein Fehler
div Kanäle im Servomenü getestet, alles so wie es soll
Hätte mich auch gewundert, schon bei zig Modellen die Servos angepasst.
Tja,
war bei mir auch ca.2 Jahre so, nur eben jetzt Funktioniert es nicht mehr.
Werde heute Abend mal versuchen die Otx von meinem Sender hier rein zustellen.
Da ich nicht mit Copanion Arbeite ausser der Software vom Server holen, kenn ich mich da nicht so gut aus.
Werde dann mal auf 2.19 updaten und hier Berichten.
Elmar
helle
Hy,
Ok,
dann aber aufpassen dass du bei Companion das Profil für die X9E auswählst!!!
und die Optionen für zusammenstellst.
Erst dann Downloaden, den Namen kürzen und auf die SD-karte kopieren, Verzeichnis Firmwares oder Firmware
dann flashen.
Blade Breaker
Der größte Vorteil von OpenTX ist doch Companion mit seinem Simulator.
Ohne käme ich schon lange nicht mehr zurecht, obwohl ich mich mit dem Sender auskenne !
Jeder wie er mag. Als ich noch die Taranis hatte, hab ich auch alles über Companion eingestellt weil ich die Knöpfe einfach so unhantlich fand. Jetzt mit der Horus programmier ich auch nur mehr mit der Funke.
Funktionieren tut beides.
Kennt jemand diesen EMpfänger http://www.ebay.de/itm/FRSKY-2-4GHz...902539&hash=item1ec2a73e5c:g:lWgAAOSw4A5Yuk~c ?
Ich möchte ihn mit meiner X9E binden (internes Modul) und/oder mit einem externen Modul (http://www.himodel.com/radios/FrSky_Two-way_2.4G_DHT_Module_Toggle_Switch_Version.html), schaffe es aber leider nicht.
Laut Beschreibung ist der Empfänger mit X9D XJT DJT DFT DHT Transmittern kompatibel.
Sind die X9D und X9E HF-Module unterschiedlich?
Die Prozedur ist etwas verwirrend. Ich hab einige Varianten versucht, aber mit keiner ist es mir gelungen, ihn an die X9E zu binden.
Irgend jemand eine Idee oder Erfahrung damit?
How to Bind:
1. Use soldering iron to shorted solder joint of BIND, the supply power to the receiver, blue LED blinks fast means entering the binding mode.
2. Press and hold the binding button on the transmitter, in the meantime,turn on the transmitter, wait about 1 second, the blue LED stay on, means binding has succeed. Disconnected the solder joint of BIND.
3. Disconnect the receiver power supply, turn off the transmitter, re-supply power to the receiver, finally turn on the transmitter.
4. Blue LED blinks fast means receiving signal, blue LED light turn off means no signal.
Danke schon mal im Voraus!
Gruß Heinz
Sorry, aber der Empfänger den du verlinkt hast hat ganz normal einen Bind Knopf.
Warum sollte man dafür irgendwas löten?
Löten musst du die Verbindung CPPM oder SBUS
Da der RX nur eins dieser Signale ausgeben kann.
Sieht so aus wie der den ich von Banggood habe, funktioniert im D8 Mode...
