Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, hast du jedesmal deine Alten Modelle wieder geladen ?
Wenn ja Flash den Sender noch mal neu und OHNE die Alten Modelle zu laden und erstelle einfach mal ein Testmodell neu und teste ob der Fehler weiter vorhanden ist.
Wenn der Fehler weiter vorhanden ist würde ich noch mal einen Anderen RX testen.
Hallo devil,
das war der richtige Hinweis, der Fehler des Servomenü wird in den Modelldateien “Gespeichert“
Ich habe mit Companion alles Getestet, aber der Fehler bleibt.
Da werde ich wohl alle Modelle neu Programmieren müßen.
Das ist zwar viel Arbeit, aber noch schlimmer ist nicht zu wissen woher der Fehler kommt.
Denn dann könnte es ja wieder mal passieren.
Was mir Gestern Abend beim Testen noch aufgefallen ist, wenn ich ein neues Modell in der Fuke Aufrufe Flackert machnchmal das untere LCD.
Werde ich mal weiter beobachten.
Elmar, der der jetzt viel zu programmieren hat.
