Du kannst den Umweg über Logikschalter nehmen, wo du die Position deines 6-Pos-Potis abfragst mit einer eingestellten Verzögerung von zB 1 oder 2 Sekunden. Die Verzögerung bewirkt, dass du die Stufen durchschalten kannst, ohne dass der dazu gehörende Logikschalter aktiv wird. Das passiert erst nach Ablauf der Verzögerung. Nachteil ist dann aber auch die verzögerte Ansage. Wenn du letzteres vermeiden willst und beim Durchschalten eine sofortige Ansage haben willst (einfach damit du weisst, dass du die richtige auch geschaltest hast), dann musst du das System zweistufig programmieren. Also ersten Satz Logikschalter ohne Verzögerung nutzen für die Ansage und als Eingabe für einen zweiten Satz Logikschalter, die dann mit zB 2 sek Verzögerung. Letztere schalten dann auch die entsprechende Flugphase aktiv.
