Hallo Maik,
gut das es funktioniert, viel Spass.
edit, verstehe zwar immer noch nicht welchen Modus du fliegst, aber wenn es funktioniert, prima. Kanäle kann man tauschen indem man sie umsteckt, entweder am Emfänger, oder am Board. Habe gerade festgestellt das ich Kanal 2 und 4 geschrieben habe, meine aber 1 und 4, bei Mode 2, bitte um Entschuldigung!! Habe es oben auch schon Berichtigt.
Hi Ivo,
wenn du einen Haken setzt, aktivierst du die Funktion, welche du einstellst, mit dem entsprechenden Schalter, in der entsprechenden Stellung des Schalters, wenn du in der Gui den Displaydata button anklickst, kannst du die entsprechenden Werte sehen, High ist der hohe Wert, bei 1900, M sollte ca. 1500 sein und Low bei 1020, meine Erfahrung. Deine Einstellung besagt also, das Autohigh bei dem niedrigen oder bei dem hohen Wert, aktiviert wird, bei M ist sie deaktiviert, wenn du einen 3 stufigen Schalter nutzt, bei einem 2 stufigen Schalter wäre AH immer aktiv. Hoffe du siehst jetzt durch.
