KAMERA Runcam PZ0420M
Mir ist anscheinend ein Widerstand abgefallen, kann mal jemand ein detailliertes Bild von der Rückseite machen damit ich den identifizieren kann?
LSG
Einfach anschreiben, wenn du das 2,8mm-Objektiv haben willst.
http://www.kamera2000.com/products/Zollfrei-RunCam-Mini-FPV-Kamera-600TVL-DC-5%252d17V-Breitspannung-Version.html hat gesagt.:
Wollen Sie einen verschiedenen Blickwinkel und weitere Entfernungen zu bekommen? Es gibt 2,8 mm und 3,6 mm (Standard) zur Auswahl!
#71
Hat wer die PZ0420M direkt an den 5V vom immersionRc vtx laufen. Funktioniert das zuverlässig? Oder gibt das Probleme
Grüße Markus
also bei mir funktioniert die pz0420m bei den ersten indoor-tests auch erstmal ganz gut mit den 5V vom immersionrc/fatshark-sender, der praxistest draußen steht allerdings noch aus. war etwas skeptisch da ich irgendwo gelesen hatte dass die cam mindestens 5,5-5,7V benötigt...
viele grüße, gerald.
Freerider
Hat jemand die pz0420m schon mal in ein pan/tilt eingebaut ? wenn ja - in welches ?
Suche derzeit ein pan/tilt für einen Flächenflieger ..
P.S. Fliege sie sowohl an 5V als auch an 12V... problemfrei
