Senderantenne unten anbringen?
MK-Sven
Moin,
ich würde gerne die Senderantenne an meinem ES unten anbringen, da ich denke das das etwas mehr Reichweite erlaubt.
Allerdings einfacher gesagt als getan... :dodgy:
Da im Gegensatz zum Wild Hawk mein ES über kein Fahrwerk hat, muss etwas anderes daher!
Hat jemand eine Idee wie man das am besten macht?
Hab schon überlegt eine Mechanik zu bauen und via Servo den Sender kurz vor der Landung um 90Grad zu drehen.
Aber vielleicht habt Ihr ja noch eine andere simplere Idee...?
Gruss Sven
tom223866
Der Sender wird unten in den Rumpf hineingeschnitten.
Die Antenne steht einfach raus und klappt bei der Landung nach hinten in einen kleinen Tunnel. Funktioniert super!
mauchrobert3003
mein Mehr als umgebauter Wildhawk, mittlerweile nenn ich ihn Mystic Hawk (hat alle spielereien die man sich vorstellen kann) hat ebenfals kein Fahrwerk, hab Gestern Spontan, unten hinterm dem fahrwerk schacht, einfach nen sendergrosses stück rausgeschnitten inkl, nen langest stück für die antenne,
Im Flug ist die Antenne einfach nach unten geklappt, bei der landung klappt sie ein, sofern du nicht auf asphalt landest sollte das dem sender nicht schaden zufügen!
mfg robi
ps: bin von der neuen Sende position absolut Fasziniert! keine Störungen mehr!
MK-Sven
Danke für Eure Antworten!
Ich denke so werde ich es machen, nur halt mach ich mir da son bisl Gedanken, da ich auf Asphalt landen werde, meistens jedenfalls!
Evtl. mach ich nen Stück EPP vor die Antenne.
Komm grad von der Arbeit und freu mich aufs fliegen...
...aber nein, hier kommt Wasser von oben... :-(
mauchrobert3003
Êvtl eine art kufe vor den sender, oder ihn mit nem stück gerundetem pvc, +issolierung schützen, muss ja nur die antenne rausschauen, anderenfalls den sender ca 1cm tiefer versenken, und mit epp schliessen, musst halt evtl nen schalter einbauen fürs an und abstellen, ich komme bei mir recht gut ran mit einstecken der stromquelle.
grüsse robi
MK-Sven
Danke für Eure Infos! :)
@Joh: was sind das für Teile die unter dem Rumpf kleben?
MK-Sven
...und wo gibt dat die??? :D
Find es eine sehr gute Idee!
So könnte ich den Sender direkt unter den Rumpf kleben! :)
mauchrobert3003
schneid einfach von ein parr servo abdeckungen (die plastick teile die mit denen man die servos abdeckt) die wöllbung raus, sow würd ichs machen, ansonsten muss es dir joh sagen :)
MK-Sven
DANKE Joh! :)
gibts eigentlich die Möglichkeit mit 2 Antennen parallel zu senden ?
Oder kommt dann nur Matsche am Empfänger an ?
Vg Andi
macranger
will das an meinem EasyGlider auch realisieren.
Habe ein Rad unten und würde die Antenne dahinter
positionieren. Jetzt hat mich jemand darauf hingewiesen,
daß es ja auch mal Querkäfte bei einer Landung geben kann.
Wie habt Ihr das gelöst?
Das Bild ist das was ich mir vorstelle.
Danke und Gruß
Claus
herzjung
Schneide eine Vertiefung von unten in den Rumpf und setze den Sender flach da rein. Antenne nach hinten und mit dem Antennenknick vor dem Start nach unten ausklappen.
Als Abdeckung reich Klebeband.
Peter
Karsten J.
Mein Sender ist im Innenraum des Rumpfes mit Klettband befestigt.
Im Falle einer Querlandung hat der Sender genug Platz um nach links oder rechts auszuweichen und so ein Brechen der Antenne zu verhindern.
BlueAngel
Ich habe, jetzt schon bei fast allen Modelle entweder Antenne ganz hoch oder Antenne nach unten.
Dabei verwende ich einfach selbst gemachte Antennen aus Coax Kabel.
Dies ist so flexibel, dass es sich einfach wegbiegt bei einer Landung.
Jeweils seitlich am Rumpf montiert, nach unten zeigend.
ca. in der Mitte des Rumpfs mit Tape befestigt.
aktiver Teil der Antenne ist mit extra Schrumpfschlauch verstärkt worden, so biegt sich nur das Coax Kabel.
BlueAngel
Vor allem ist durch das Coaxkabel absolut keine Belastung mehr am Sender.
Gerade das empfinde ich als großen Nachteil, dieser Klappantennen direkt am Sender.
Kommt jedes mal eine kurze Belastung auf den Sender.
Über kurz oder lang ist das nicht gut.
Vielleicht noch ein paar Vibrationen und mitten im Flug geht die Funkverbindung aus. => Absturz
