Senderantenne unten anbringen?
macranger
BlueAngel hat gesagt.:
Vor allem ist durch das Coaxkabel absolut keine Belastung mehr am Sender.
Gerade das empfinde ich als großen Nachteil, dieser Klappantennen direkt am Sender.
Kommt jedes mal eine kurze Belastung auf den Sender.
Über kurz oder lang ist das nicht gut.
Vielleicht noch ein paar Vibrationen und mitten im Flug geht die Funkverbindung aus. => Absturz
Bleibt nur die Frage wie macht man eine Antenne aus Koaxkabel?
herzjung
Hallo Blue,
Wie baus Du den "Antennenkopf"? Einfach den Mantel auf Frequenzentsprechender Länge wegnehmen?
Oder machst Du noch einen "Fußpunkt"?
Peter
BlueAngel
Indem du einfach ein Coaxkabel am besten schon mit SMA Stecker kaufst.
Dann am Ende des Kabels ca. 30-35mm die Abschirmung zurückstülpst.
Das innere Kabel dann genau auf eine Länge von:
71250/ Frequenz in MHz schneidest.
in unserem Fall:
Airwave 2,4GHz:
1 2,414 => 29,52mm
2 2,432 => 29,30mm
3 2,450 => 29,08mm
4 2,468 => 28,87mm
ich hab sie auf ungefähr 29,10mm geschnitten
das ganze noch mit Schrumpfschlauch sichern => fertig
macranger
in unserem Fall:
Airwave 2,4GHz:
1 2,414 => 29,52mm
2 2,432 => 29,30mm
3 2,450 => 29,08mm
4 2,468 => 28,87mm
Ich habe einen 5.8 Ghz Sender.
Abschirmung ist das das metallene Geflecht?
Flugferd
Geht prinzipiell steil
#26
hi,
wo bekommt man denn so ein koax kabel mit sma für 5,8? müssen die nicht auf die frequenz abgestimmt sein (abgesehen von der länge)?
BlueAngel
überall. ;)
Stichwort: "pigtail"
bei 5,8GHz dickes Kabel besser, wegen weniger Verlusten
aber generell natürlich so kurz als möglich.
aber ob jetzt 10 oder 20cm macht fast keinen Unterschied
#28
hallo stefan,
in unserem Fall:
Airwave 2,4GHz:
1 2,414 => 29,52mm
2 2,432 => 29,30mm
3 2,450 => 29,08mm
4 2,468 => 28,87mm
hast du evtl. paar bilder gemacht;)
gruss
claudio
Flugferd
#30
hey angel,
brauche ne konkrete ansage.
wäre dann für 5,8 ghz eher sowas oder sowas?
Vielleicht kannste mir ja ne pn schicken mit ner empfehlung. Würd die Antenne auch sau gern unten rauslassen :D
BlueAngel
ziemlich egal, sag ich einfach mal.
aber für unten raus stehen sollte das Kabel auch flexibel sein. ;)
konkrete Ansage:
Lese dich etwas in das Thema ein. ;)
Dave
Schaut doch auch mal hier:
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=1674&pid=35194#pid35194
Flugferd
#33
warum er nie ne konkrete antwort geben mag, das würd so viel schneller gehn, und er hätts wahrscheinlich mit der halben wortzahl schon erzählt :)
in der wissenschaft is wissensweitergabe ehrensache, das find ich generell ne gute einstellung ;)
nunja, dann "les ich mich mal ein" *dissipation*
Kienzle
Guten Morgen,
also ich meine einfach "ausgezogen/gestrppt" die längere (flexibler) kommt an den Sender und hängt einfach nach unten. Den Teil der Antenne habe ich mit einem Schrumpfschlauch versehen.
gruss
Sven
#37
hallo sven,
super,danke für die bilder:cool:.
kann man das coax einfach rausziehen,wenn man unten die umlenkung demontiert oder ist dieses "metallteil" eingegossen?
gruss
claudio
Kienzle
@ claudio,
moin moin,
vergossen ist es nicht, ich habe die "Tülle" längs mit einem Dremel aufgeschnitten. Du kannst es nicht einfach herausziehen da die Tülle unten nur ein kleines Loch hat, dort bekommt man dieses "Metallteil" nicht durch gezogen.
Aber alles ohne Probleme zumachen. Was soll man mit dieser riesen Antennentülle, ohne ist es wesentlich einfacher die Antenne nach unten zurichten. Somit klappt sie einfach nach hinten weg bei der Landung. Ich habe den Knickpunkt etwas mit Heißkleber gegen "ver-knicken" gesichert.
Sven
