Senderantenne unten anbringen?
BlueAngel
Keine Ahnung.
Schau selbst nach, was der für einen Stecker hat.
In den letzten 15 Minuten hättest du das sicher selbst rausfinden können.
Ich muss genauso nachsehen. ;)
Flugferd
Geht prinzipiell steil
#47
bei den Kabeln gibt es ja nun angaben wie HDF100, HDF200 etc. Das ist ja an die db gekoppelt. Da man ja eher einen kleinen db/länge wert anstrebt: Macht ein HDF100 zu nem HDF200 noch einen spürbaren unterschied für z.B. 5,8GHz für unsere zwecke?
BlueAngel
Rechne es dir selbst aus, wie viel Leistung du verlierst! ;)
bei 5,8GHz eher das HDF200. ;)
Aber kommt auf die Länge an.
Wenn das Kabel nur 5cm lang ist macht es so gut wie keinen Unterschied.
hier die Angaben zur Dämpfung:
http://www.wlan-skynet.de/docs/wlan-standards/kabeltypen.shtml
Flugferd
#49
danke,hat weitergeholfen :)
BlueAngel
Super, so soll es sein.
Deswegen poche ich ja immer darauf, dass sich die Leute damit beschäftigen sollen.
Hilft im Endeffekt viel mehr, als wenn ich sage nimm dies oder das.
Das passt dann bezüglich einer 10cm, aber nicht mehr bei einer 30cm Antenne.
Flugferd
#51
Das ist richtig, in diesem Fall war der link super
#57
OK, stimmt da war ja was, das nach unten gezogene Geflecht wirkt so auch noch mit, allerdings sollten die Längen dann JEWEILS 12,75mm sein.
Also oben GENAU 12,75mm abisolieren und zusätzlich ca 12,75mm nach unten wegklappen.
herzjung
Eine Frage zur Berechnung von Blue Angel:
Es gilt für eine Lambda Viertel Antenne
Länge = Lichtgeschindigkeit / (Frequenz x 4)
Da komme ich auf recht deutlich andere Werte (3,15cm).
Was mich nun völlig verwirrt hat, war das das freie Ende in einer gekauften Antenne 25,4mm lang war???
Kann mir einer Klarheit verschaffen?
Peter
BlueAngel
Ja, Wellenausbreitung im freien Raum.
Wir brauchen aber noch einen "velocity factor", weil sich die Wellen im Coaxkabel etwas verlangsamt ausbreiten.
Below are the formulas to calculate your active quarter wave assuming a 95% velocity factor:
Length in Centimeters = 7125/ frequency in MHz
