Hy,
das kommt drauf an,
Er muss halt in 9ms alle 16 Kanalinformationen übertagen haben für den S-Bus-Zyklus
bzw in 18ms 32 Kanäle
und zusätzlich noch eventl weitere Datenpakete für Empfänger (mit integriertem Flightcontroller, Einstellung für Kreiselwerte), Daten an weiteres Sensoren, Daten an externe serielle Schnittstellen-Sensor usw.
Dann muss er auch noch die ganze Telemetriewerte empfangen können.
Von der Datenmenge hin und her gesamt ist das nicht viel 1-2kB in 14-20ms
Merke: Nur Sendeleistung bringt Reichweite!
da darf ich nichts machen, für Hallenfliegen würden auch 10-20mW reichen,
Die 100mW braucht man schon.
Kanalkollisionen sind nur statitische Werte,
je mehr Kanäle zur Verfügung,
je kürzer die Kanalbelegungszeit,
je weniger Hopper-Sender gleichzeitig aktiv sind
desto geringer ist die Kollisionswahrscheinlichkeit.
LBT ist zwar "intelligenter" aber auch nicht wirklich besser.
läuft folgender Maßen ab:
Schauen ob Kanal frei, nein,
Nächster kanal
Nächster kanal
Nächster Kanal
Nicht mehr schauen, einfach senden, denn ich muss meine Daten irgendwann auch los werden!
Auch diese Kollision ist nur ein statistischer Wert.
oder:
LBT-Sender:
habt jetzt gerade geschaut, kanal ist frei, ok
muss umschalten auf senden.
In der Zwischenzeit beginnt eine andere Sender auf diesem Kanal zu senden,
das bekommt der Sedner aber nicht mehr mit, er sendet, Kollision
Auch das ist nur eine statistische Kollision
