Tarot FY680-690s : Motor,Regler,Akku
#22
Hier mal meiner
Tarot FY680 cf
Motoren Turnigy Multistar 3508 640 KV 14 Pol
Regler Afro 30 A, SimonK
Akku Turnigy Hardcase 4s5000 (vom Rc-Car über) soll 4s8000er drann
Gimbal GLB Brushless
Camera1 Rollei Bullet 5sHD an Gimbal
Camera2 Sony 1/3Inch 700 Lines mit Pan/Tilt
FPV Boscam 5,8 GHZ
Telemetrie ja Graupner + China:rolleyes:
Blutooth ja
Propeller APC Multicopter 12x4,5
APM Crius AIOP V2 m. MPNG 3.0.1 R3
Gewicht knapp 3 Kg
Sender Graupner MX-20
Norf
Tarot FY680 CF:
- 6 x Regler 30A mit SimonK
- 6 x Motoren SunnySky 2216 880KV
- 6 x Mitnehmer Tiger Motor
- 6 x CFK Props 11x47
- 2 x 3S 2200mah ( Parallel zu 4400mah )
- Stromverteiler Flyduino
- Flydu Ultra Steuerung mit GPS
- Bluetoothmodul
Steht zum Verkauf bei interesse PN
ich bin nun seit 2 Stunden auf der Suche nach einem passenden Stromverteiler für ein 6S-Setup meines FY690s. Könnte mir eventuell einer der Anwesenden weiterhelfen? Das Board von Hobbyking scheint nur bis 4S sicher zu gehen, bei dem von Flyduino steht nichts dabei. Und selber bauen traue ich mir nicht zu.
Die einzige Variante, die ich gefunden habe, wäre die von Stein. Hat jemand damit Erfahrung?
Gruß und vielen Dank
Christoph
aargau
Hi Christoph
Die Spannung ist nie wirklich das Problem, du kannst über die Verteiler auch 230V laufen lassen, kritisch ist nur der Strom.
Wenn dein Setup weniger als das HK zieht würde ich sagen geht das Problemlos.
#26
Hi Aargau, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich möchte das folgende Setup verwenden:
Motoren: Sunnysky V3508-29 380kv motor
Regler: DYS 40A OPTO ESC V2(Simonk Firmware)
Akku: Turnigy 6S 5000
Geht für dieses das HK Board? Oder doch besser ein anderes?
#27
Die Frage wäre eher, mit wieviel Ampere rechnest du ?
Max. Motoren Amps x Anzahl der Motoren wäre schonmal ein Anfang.
Bei meinem Hexa sähe das so aus. 30 x 6 = 180 Ampere
Also hab ich bei dem HK Board einfach die Leiterbahnen mit Lötzinn aufgedickt. Ist auch bei vielen 12V Ladern so gemacht.
Die Wirklichkeit sieht aber ganz anders aus. 25 - 30 Ampere Schwebestrom und um die 50 - 60 Amp. wenns schnell hochgeht .
#28
Deine Ampere-Angaben halte ich für passend. Würde halt gerne ein fertiges Board nutzen, ohne dort noch etwa die Bahnen verstärken zu müssen.
Hast Du diesen Rohling von HK verwendet? Könntest Du mir dann eventuell ein Foto von Deinem "bearbeiteten" Board mit den dickeren Leiterbahnen schicken/posten? Habe so etwas noch nie gemacht...
mk2typ72
TAROT YF690S Full Carbon Quadframe
6x Brushless Multirotor PLATINIUM ESC 30A OPTO 430Hz
6x TAROT Brushless Motor 2814 KV700
6x AIRBLADE Carbonpropeller
DJI NAZA V2 Flugkontroller mit GPS
Moerg
Tarot fy680 cf
Hk Multistar 570 kv
Hk F-30A @ simonK
13x4.0 cf props -> upgrade von 12x4.5 und ich finds super!
4S100002P20C
3 axis ASP BL gimbal von RCtimer für nex 5r
5.8G FPV
Gewicht:~4.5-4.7 kg
Testflug steht noch an :-D
Flitzi75
Flitzi75
HI,
ich bin fertig. :)
Rahmen: Tarot FY680
Motoren: M100 von Stein
Flugsteuerung: Naza V2
Regler: COPTER-PRO SK30 V2
Akku: SLS APL 5000mAh 4S
Props: 12 x 4 Carbon
Flugzeit: noch nicht genau (Wetter)
Gewicht: 2362g (ohne Kamera und Gimbal - flugfertig)
Pehbos
Nachtrag2: SLS 8Ah Akku 2,8Kg 15-17mins
Nachtrag: Flugzeit 10-13mins, Gewicht ca. 2,5Kg
Im Aufbau:
Rahmen : Tarot FY 690s
Motoren : Vom alten Quad: T-Motor 2212 - 16 750kv
Flugsteuerung : Naza Lite
Regler : flyduino 20A SimonK
Propeller : E-Prop 11 x 5
Gimbal : brushless gimbal
Kamera : GoPro3 (black)
Akku : 4S 5Ah
Bin ich mal gespannt....Motoren kommen noch niedrigere kv aber aktuell muss der Hexa mit obiger Konfig über die Runden kommen ^^
Mambo
TAROT FY680 Carbon
Hatte heute meinen Jungfernflug! :)
Setup:
Motoren: Sunnysky V2216 800KV
Regler: 20A Afro Slim (passen perfekt in die Carbonrohre!!!!)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=42551&aff=831835
Akku: 4S 8000mAh 30C Zippy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=38301&aff=831835
Props: 12x6" Graupner Eprops
Flugzeit: Ruhiger Flug und Schweben: gute 19min, rasanter Flug mit Action: 14-15min!
Gewicht: Abfluggewicht 2,8Kg
Zusätzlich:
-Tarot Gimbal mit Gopro Hero3 BE versorgt von kleinem 3s 500mah Lipo.
-Spektrum AR10000 inkl. 2 Satelliten und TM1000 Telemetriemodul
-NAZA M V2 GPS inkl IOSD Mini
-FPV 5.8Ghz Fatshark auch mit separatem 500mAh 3SLipo versorgt.
Hier noch das Video vom Erstflug: (Einstellungen des Tarot Gimbals wurden noch verbessert, hatte leichte Zitterer)
[video=youtube;0LSCFAc6HSw]http://www.youtube.com/watch?v=0LSCFAc6HSw&list=UU039PyWPmoAfKqdxWa-o94A&feature=c4-overview[/video]
20140201_143220.jpg 20140201_122218.jpg 20140201_122226.jpg 20140201_142429.jpg 20140131_174702.jpg
Flitzi75
So jetzt mit Flugzeit
Rahmen: Tarot FY680
Flugzeit: 14-15 min, 4200mAh verbraucht
Micar4
Hy zusammen,
FY685Pro
Tarot4002 620kv
Props 13x5,5 Carbon
ESC Hobbywing Platinum 30A
Naza V2
Tarot 2D Gimbal mit Gopro 3 Black
Zippy Compact 4500mah 4S oder SLS 5800mah
AUW 2750g - 2900g
Flug 10 Minuten danach Ladung zwei. 3700mah und 4100mah
Ciao,
Micar4
curzon
"alter Mann"
#38
Tarot FY690S
Motoren: Turnigy Multistar 3508-380KV
Akkus: Turnigy 6S 5000 40C, Zippy 6S 5000 40C, Turnigy nano-tech 6S 5000 45C
Props: 1355 MKII Carbon Fiber Propeller CW&CCW
Flugsteuerung: APM 2.5 FW 3.1.2
Telemetrie: 3DR mit Mission Planner/AndroPilot bzw. Ardupilot Hott Erweiterung
ohne Gimbal/ohne Kamera:
Abfluggewicht: 2,2 kg
Flugzeit: 19 - 22 min
mit Gimbal/je nach Kamera:
Abfluggewicht: 3,6 - 3,9 kg
Flugzeit: 12 - 14 min
Verbrauch: ~2,2 Wh/min/kg
#39
ich bin auch gerade dabei, mir einen Hexacopter aufzubauen (erstmal Theorie). Ich fliege seit ca. einem Jahr meinen Logo 400 SE (FBL Heli) und habe mir jetzt einen gebrauchten DJI Phantom gekauft. Der macht schon Laune und die Ergebnisse mit meiner Gopro sind auch schon recht gut (Video). Habe mir jetzt noch eine Tarot Gimbal bestellt und bin dabei über den Hexacopter Tarot 680 Pro "gestolpert", welcher mir FPV mittels Gorpo und den Einsatz meiner Canon S110 mit Gimbal ermöglichen sollte.
So nun aber zu meiner geplanten Bestellung (habe mehrfach mit ecalc hin- und her gerechnet) und komme zu dem Entschluss, mir ein 6S Setup aufzubauen (3300 mAh Lipo´s habe ich schon durch meinen Logo 400). Später ist noch mal ein größerer Heli geplant, so dass ich dann auch auf 4000 bzw. 5000mAh gehen kann. Ich plane zwei Lipo´s parallel zu betreiben (6S 6600mAh).
Copter : Tarot 680 Pro
Steuerung: Naza V2
Sender : Spektrum DX8 mit AR8000 Empfänger
Motoren : Sunnysky X3508 - 380kV
Regler : Bulltec 30A opto 2-6S N-Fet SimonK
Prop´s : T-Motor 13x5.5 CFK
Gimbal : Tarot BL für Gopro3 (erstmal)
FPV : Aomway Set 5,8Ghz mit 20.mW
Monitor : Boscam RX-LCD 5802 Diversity
später
Kamera : Canon S110 mit CHDK (Zoomen und auslösen per Sender)
Gimbal : steht noch nicht fest (Ratschläge sind willkommen)
Telemetrie : geplant Iisi Telemetrie oder Spektrum (Iisi ist schon vorhanden)
Die o.g. Kombi inkl. der zwei Lipo´s und der Canon mit Gimbal wird insgesamt ca. 4,1 kg schwer werden. Mit den 13x5.5 Props hätte ich dann laut ecalc bei 56% Gasweg den Schwebezustand erreicht. Vielleicht gehe ich dann später noch auf 13x6.5 Props, oder ich verlängere die Arme mit 16mm CFK Rohren (falls möglich) und geh gleich auf 14" Props.
So sieht momentan meine Planung aus. Ich werde dann mal berichten, welche Flugzeiten ich ca. habe und ob sie sich mit den ecalc Werten einigermaßen decken.
Anregungen oder Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen.
Gruß Sven
helikid999
Ich habe nun etwas recherchiert und Bin nun zu diesem "günstigem" und Hoffentlich gutem Set gekommen:
Rahmen:
http://www.tarot-rc.com/index.php?ma...oducts_id=1031
Motoren:
http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=50298
oder
http://www.foxtechfpv.com/sunnysky-v...tor-p-860.html
Regler:
http://hobbyking.com/hobbyking/store...ontroller.html
Akku:
http://hobbyking.com/hobbyking/store...arehouse_.html
Props:
http://www.rctimer.com/product_736.html
oder
http://hobbyking.com/hobbyking/store...n_1_pair_.html
oder
http://www.foxtechfpv.com/1255-mkii-...cw-p-1033.html
Bitte schreibt mir, was ihr bei den mit ODER nehmen würdet.
Und habt ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge?
Vielen Dank schonmal
