Tarot FY680-690s : Motor,Regler,Akku
helikid999
Hallo,,
stimmt link war falsch hier nochmal überarbeitet:
Ich habe nun etwas recherchiert und Bin nun zu diesem "günstigem" und Hoffentlich gutem Set gekommen:
Rahmen:
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_66&products_id=195
Motoren:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Pole_Multi_Rotor_Outrunner_EU_Warehouse_.html
oder
http://www.foxtechfpv.com/sunnysky-v...tor-p-860.html
Regler:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...0A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html
Akku:
http://hobbyking.com/hobbyking/store...arehouse_.html
Props:
http://www.rctimer.com/product_736.html
oder
http://www.foxtechfpv.com/1255-mkii-...cw-p-1033.html
Und habt ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge?
Vielen Dank schonmal
PS:Bei den wo 2 zur auswahl stehen bin ich mir nicht sicher und freue mich auf eure Meinung:)
j-man
Gehen nicht.
Aber:
Ich hörte, dass viele Leute mit diesen Motoren Probleme haben.
Ich bestellte mir die Arris 4010 380kv Motoren. Diese rüste ich mit 13" props aus und lasse sie an 6S LiPos laufen. Ist sehr effektiv. Als Regler nutze ich die Platinum 30A pro.
4S nutzte ich vorher. Flugzeit war nicht so überragend (8min ohne Gimbal schweben bei 2,4kg). Etwas Fliegen und ich konnte bei 2x 3,3A Lipos nach 4-5min landen.
6S bringt da deutlich längere Flugzeiten.
curzon
"alter Mann"
#46
Wie j-man schon schrieb, deine Links funktionieren immer noch nicht - Bemerkung zu den Komponenten., deren Links funktionieren:
- Der Regler ist für einen Multicopter "suboptimal" - du brauchst z.B. weder eine SBEC-Funktion noch Features wie "Low voltage cut off".
Aber warum schaust du dir nicht einfach erprobte Setups an? Eine kleine Übersicht findest du z.B. im Thread Tarot FY680-690s : Motor,Regler,Akku. Da kannst du auch ohne vorherige Berechnungen wie z.B. mit eCalc schon abschätzen, welche Komponenten miteinander funktionieren und welche Flugzeiten du erreichst.
Stefan73
bin Anfänger und liebeugel auch mit dem Frame. Ich bin nur mit dem Antrieb noch unsicher. 4S oder 6S? 6S 5000er Akkus habe ich hier, da könnte ich die mit verwenden. Hingegen macht es mich stuzig mit 5000er Akkus und 4,? Kg 15 min raus zu holen.
Dennoch weil ich es gerade gefunden habe, bei Aliexpress.com kosten die SunnySky V 3508 380kv nur 38,18Dollar. Falls jemand mit duesen Motoren liebeugelt. Einzige was mich stört, nur Kreditkarte und kein Paypal.
Gruss Stefan
j-man
HI,
egal was andere sagen sollten. 6S bringt mehr Flugzeit und Power. (außer du nimmt gigantische Propeller)
Das liegt am Ohmschen Gesetz.
W = U * I
=> Watt = Volt * Ampere
Also nehmen wir an du hast den identischen Motor an 4S und einmal an 6S:
4S: 4*4.2V = 16.8V
Lass uns rechnen:
Nehmen wir an der Motor nimmt sich 10A.
Watt = 16.8V * 10A => 168Watt
Nun rüsten wir das Beispiel auf 6S auf.
6S = 6*4.2V = 25.2V
168W = 25.2V * I => 168W/25.2V = I = 6.67A
Du siehst plötzlich verbraucht der Motor nur noch 6.67A.
Somit werden die Motoren immer sparsamer, je höher die Spannung. Gleichzeitig sinkt der Ampere Durchsatz und die Kabel können dünner werden. = leichter.
Also unbedingt 6S !!!
Aber nimm die Arris 4010 380kv !!!
Kosten im Set bei Hobby-Wing gerade fast nichts. Richtig, geiles Set.
Ich bestellte dieses set hier (noch nicht da):
http://www.hobby-wing.com/fy680-super-combo.html
Bei der Bestellung dann unbedingt angeben: Arris 4010 + 13" props
Dann bekommst du statt der 33$ Motoren die für 55$ ohne Aufpreis, weil die SunnySky für 33$ nicht lieferbar sind.
Die Platinum Regler sind einsame Spitze. Kannst du so nutzen, aber ich werde sie umflashen. Habe mir dafür einen Programmieradapter gebaut.
(Kann dir ja dann deine Flashen, wenn ich bei meinen Erfolg hatte). Damit regeln sie schneller => Der Kopter ist stabiler.
Die Motoren sind sehr, sehr effektiv. Im Vergleich zu anderen sind sie extremst sparsam und bringen sehr viel Leistung.
Haben spitzen Kugellager verbaut und sind leichter als viele andere Motoren. Also absolut spitzen Teile.
Mit den 13" und 6S (22,2V) brauchen sie bei Vollgas 10A und liefern 1,7kg Schub pro Motor. Das ist unglaublich. Meine alten Motoren auf meinem Hex brachten bei 10A so ca. 550g.
Dann bestellte ich noch die FrSky Taranis (gibt bei youtube ein Video wo jemand Sprachausgabe für die APM Steuerungselektronik zusammengestellt hat. Werde ich auch gleich nutzen.
Dann kauf dir ein gutes Ladegerät:
12V 30A Netzteil:
http://www.banggood.com/Wholesale-1...Strip-Light-Display-220V-Or-110V-p-39987.html
Dazu dann dieses Ladegerät:
http://dx.com/p/bc168-1-6s-8000ma-200w-high-precision-lcd-intellective-balance-charger-124483
bekam ich für "nur" 75$ incl. Porto bei diesem Typen hier:
[email protected]
(bis jetzt hoffentlich erst losgeschickt, nach PayPal Zahlung von mir)...
Gerade überlege ich noch, welchen Akku ich kaufen sollte:
1.
5000mAh 30C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Flightmax_5000mAh_6S1P_30C_EU_warehouse_.html
oder
2.
8000mAh 30C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Flightmax_8000mAh_6S1P_30C_EU_warehouse_.html
Direkt von hobbyking EU store in Hamburg...also innerhalb weniger Tagen ohne Zoll.
Die Kabel musst du Verlängern mit AWG18 Kabel. Gibt es auch bei Hobbyking.
Dann noch eine Stromverteilerplatine:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...r_Power_Distribution_Board_EU_warehouse_.html
(würde die noch etwas mit Lötzinn verstärken, da die sonst nur 10A max liefert. Die Motoren aber auch höher gehen könnten).
Tipp:
Kauf dir kein IMAX B6 mit mini Netzteil oder so. Hatte ich jahre lang. Das Balance Laden funktioniert da nämlich so: Über die Hauptkabel wird Strom reingepumpt und dann über den weißen Balancer Stecker für jede Zelle abgeführt, bis die anderen nachholten.
Klingt gut, ist aber scheiße, weil das Abführen auf 0,5A begrenzt ist. Somit dauert das Laden Stunden.
Der BC168 läd dagegen direkt über den Balancer Anschluss und zwar jede Zelle einzeln. Volle Zellen werden einfach nicht weiter geladen. Das soll (laut anderen Foren. Hauptsächlich ebike Foren) unglaublich schnell verlaufen.
Ultimativ brauchst du dann noch einen Monitor mit Empfänger und Akku:
http://www.banggood.com/Boscam-RX-LCD5802-5_8GHz-LCD-Diversity-Receiver-7-Inch-Monitor-p-908273.html
Der kam gerade heute an. Super geiles Teil. Akku ist eingebaut. Diversity Empfänger auch und dazu noch eine automatische Suchfunktion, um den Sender zu finden. Klappte auf Anhieb. Perfekt.
Hatte auch mal ne Videobrille. Ist aber nicht so gut, wenn du langsamer fliegen willst. Oder es eng wird. Ein Monitor bietet tolles Bild und du kannst jeder Zeit hochschauen.
Noch Fragen?
Kai
PS: Spart euch das 15$ Kabelset. Ich sah in einem anderen Forum ein Bild. Ist lächerlich. Ein XT60 Stecker, 2x 15cm Schrumpfschlauch, etwas Silikonkabel und 3 Mini-KabelZusammenZiehPlastikteile (Mir ist gerade der Name völlig entfallen..Mist. Ich hoffe ihr wisst was ich meine, diese weißen einweg festmach Teile)
Stefan73
Hi Kai,
Promt und überaus Ausfühlich beantwortet. Danke auch für die Tipps. Mit dem Ohmschen Gesetz bin ich noch garnicht ran gegangen.
Frame set ist interessant, habe ich bei Hobbywing noch gar nicht gefunden. Bin begeistert, wird dann wohl Hexa auf 6 S.
Akkus habe ich drei 5000 hier rum liegen, werde aber darüber hinaus eine 8000 er mit bestellen.
Gruss Stefan
j-man
super. Dann werde ich wohl auch auf 8000mAh gehen. Klingt nach langer Flugzeit. Obwohl ich auch schon überlegte 2x4000mAh zu nehmen.
Hatte damit bei vorherigen Kopter viel Erfolg, da zwei alte Lipos mehr Power hatten als ein einzelner.
Stefan73
Glat was vergessen.
Flashen ist eine Art Simok? , verstehe ich richtig?
Lange würde ich nicht sagen, länger eher. Kommt ja ein Mehrgewicht von ca.400g dazu, also steigt der Stromverbrauch.
Gruss Stefan
Stefan73
Ok, der Nebel lichtet sich.
Da ich in den nächsten Tagen meine Bestellungen raus schicke und ich aber noch einen Spannungsregler für die Gopro 3 black brauche, wollte ich fragen was hier passt? Bestellen muss ich bei Hobbyking, Hobbywing, Rctimer und bei Flydunino. Währe schön wenn es was von den gibt, taugt und sicher ist. Möchte nur ungerne mein Go schiessen.
Ich habe einen extra Akku für fpv und gopro geplant, sollte damit direkt vom 3S Akku gespeist werden.
Gruss Stefan
Flitzi75
@ j-man, klasse Anleitung & Bericht. Ich habe gerade meinen Tarot 680 fertig und gleich riesen Lust auf 6S umzusteigen. Du kannst ein echt motivieren. Wenn das Geld nicht wäre. :(
#56
ich brauch unbedingt ersatzschrauben für den rahmen des fy680.
diese kleinen die direkt kaputt gehn, kennt einer die genau bezeichung von
der art schrauben ? danke
nurv
Ich will mir auch nen Hex mit dem Frame bauen
Motoren: bin mir noch nicht sicher, wollte ggf die Tarot 4006/620KV nehmen
Regler: SimonK Mystery M30A 30A
Akku: 2x 4s 5000
Props: 12"
FC: NAZA V1
Bei den Motoren bin ich mir noch nicht so sicher.
Stefan73
Hi Nurv,
Schau dir mal das Setup vom Mambo auf Seite 4 an. Er fliegt auch mit 4S. So hast du einen Überblick und die Motoren sind auch nicht teuer.
