TH9x Mods (Turnigy 9X)
coolmax
Ja klar ist das teuer, hatte ich ja auch geschrieben.
Ich bin nämlich auf der suche nach einen Backlight in weiss und FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX (V2) nicht von HK oder China.
Am besten aus einen EU Land wegen dem Zoll.
Dabei hatte ich dieses Addon Board gefunden.
coolmax
4$ war ein mal, die haben das Backlight auf 5$ erhöht. :D
Ja den Shop hatte ich auch schon gefunden, der war in meiner engeren Wahl.
Irgendwie hoffte ich beides FrSky Modul und Backlight bei einen Shop zu finden.
Ich bedanke mich aber erstmal für deine Hilfe.
danke
Snible
coolmax hat gesagt.:
http://www.giantcod.co.uk/frsky-24ghz-communication-system-module-only-p-406135.html
http://www.giantcod.co.uk/24ghz-communication-system-module-only-p-405723.html
coolmax
Ja danke für den link, aber das JR Modul ist leider nicht verfügbar und das DFT Modul geht ja nicht da es ja nur für Futaba Sender gedacht ist.
Coolmax ist die Platine erst vor kurzen bestellt?
Haben 2 davon verbaut,wobei ich die Federpins gegen Adern getauscht habe, da Teilweise schon Lot drauf war, sind die zu leicht abgerutscht, und haben Nachbarleitungen berührt, was Teilweise zum Nichtlaufen der Funke führte
Der Folienanschluss scheint Überarbeitet zu sein, und mit dem Kabel vorne drauf,scheint der Fehler aus Rev1 und Rev2 raus geflogen zu sein.
Ist beim HK Licht, bzw dem Schiwi ein Elektronischer Treiber bei, oder ein Spulentreiber,die so gerne Pfeifen?
Jörn
DerCamperHB hat gesagt.:
HK Licht ist LED. Da pfeifft nichts.
Jörn
Snible
Wird ja bestimmt bald wieder reinkommen, ansonsten hier:
aus der Schweiz
http://www.my-rc.ch/index.php?main_page=index&manufacturers_id=74&sort=20a&language=de
Belgien
http://www.microtechnics.eu/detail.php?categorie=FrSky&souscat=13&code=DJT&langue=de&PHPSESSID=ic8ml238kg3o6m9ck9it2cugr6
England
http://www.electriflite.co.uk/store/index.php/frsky-tx-jr-telemetry.html
Twister
Mal eine blöde Anfängerfrage. Ich hab mir für die 9x (ER9X ist drauf) einen FRSKY Sender DHT und Empfänger DR8SP bestellt. In erster Linie geht es mir um das Summensignal, da mir das Kabelgewirr mit 8 Kanälen langsam Überhand nimmt. Wenn ich mir jetzt die Akkuspannung anzeigen lassen will, brauch ich dann noch irgendwas? Ich fliege mit 3S, kommt da die Akkuspannung direkt auf den Empfänger, oder muss ich noch einen Spannungsteiler vorschalten?
Twister
Und für was braucht man das http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=16672&aff=46415
was du auch in deiner Umbauanleitung verlinkt hast?
Twister
Jetzt versteh ich gar nix mehr.
Beim Hobbyking steht bei den Diskussionen, das es nur gebraucht wird um die Firmware upzudaten. Wenigstens hab ich es mit meinem besch.. englisch so übersetzt.
Dann will ich meine Frage mal konkretisieren. Brauch ich das Teil um mir die Akkuspannung anzeigen zu lassen?
Jupp
Original ist das dafür gedacht, um die Firmware auf den Empfängern zu Flashen
Da diese keinen Standard Seriellen Anschluss haben, sondern auch nur einen 3.3V/5V wird dieser Adapter benötigt.
Alternativ wird er beim Umbau jetzt dafür Verwendet, um das Signal zwischen Funke und TX Anzupassen.
Wen du den Sender direkt mit dem Sendemodul verbinden würdest (Ser. Verbindung) würdest du den Prozessor der Funke grillen, da die Spannung zu Hoch ist.
Twister
Alles klar, Danke für die Erklärung. Ich habs gleich noch bestellt. Und im Zweifelsfall: Lieber was haben was man nicht braucht, als was brauchen was man nicht hat :)
Ich hab mir schon mal die Frsky ER9x Software geflasht, da sind die Schalter THR und AIL ständig auf High, weiß jemand was das zu bedeuten hat? Ich kann es auch mehrfach nachstellen, mit der "normalen" ER9x funktionieren beide Schalter, mit der Frsky ER9x ständig auf high?
