TragFalter - 15 Zoll Efficient Falt Kopter
Gravity
Schau mal die Werte unter RCIn an:
Erst hattest du quasi Funkstille also 1500 und dann nur Vollauschläge von 1000 bis 2000.
Wackelkontakt oder Kabelbruch in dem "Patchkabel"? oder das Summensignal war "Matsche*"
Hast du ein TeletrieLog von der Funke?
Da konntest du wenigstens erkennen ob der Empfänger noch "online" war.
* Dies Aussage bezieht sich auf meine Erfahrung von 2 Jahren als ich noch auf Spectrum unterwegs war und kein Summensignal hatte und diesen PPM Muxer benutzen musste. da hatte ich ähnliche Erfahrungen, die aber nur auf der Werkbank.
digaus
Ich habe eine Flyksy Funke mit 10ch Empfänger und einem Arduino Pro Micro als iBus2PPM Converter benutzt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Arduino evtl Probleme gemacht hat. Ich bin allerdings auch mit Gopro und eingeschaltetem WIFI geflogen. Damit gab es aber bisher keine Probleme.
careyer
DröhnOpaRähta
Ich würde meinen der Fall ist damit ziemlich klar. Ich würde blind den Arduino schuldig sprechen. Mit den Dingern hab ich schon so manches erlebt. Das Log zeigt ja recht eindeutig, dass der Fehler noch vor der FC lag. Die FrSky Sachen sind darüber hinaus stabil, bis dass der Arzt kommt. Das WLAN der Kamera ist zwar suboptimal, sollte aber keinen nennenswerten Einfluss gehabt haben. Bleibt nur ein Wacker im Kabel oder im Arduino
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Planer
Oha kacke, mein Beileid. :(
Ich werde aus dem Log leider nicht schlau...
Aber mit WIFI an würde ich grundsätzlich nie fliegen,
da habe ich schon von soo vielen Abstürzen und unkontrollierbaren Manövern gelesen das wäre mir zu riskant.
Gravity
@Planer.
Grundsätzlich geb ich dir recht, aber dann wurden nicht alle RC Kanäle auf "Mitte" sprich 1500 springen.
Die Failsave Einstellung eines Empängers sehen ja anders aus.
Ziel wäre da im Worst Case Gas um die 1000 zu setzen.
auf den Wert springt dann das Failsave des Pixhawk an.
(wenn bei mir nichts mehr geht kann ich einfach den Sender ausmachen und cool bleiben)
Mich würde digaus Flightmode Einstellungen interessieren. Was soll bei 1500 passieren?
PosHold wäre ja genau das was du berichtet hattest.
Vieleicht hätte in dem Fall RtH bei 1500 geholfen!?
digaus
@Planer.
Also bei 1500 sollte er eigentlich im acro sein. 1000 ist Stabilze und 2000 ist poshold. Im Failsafe Fall geht der Empfänger auch auf 950 throttle und dann sollte auch Failsafe am pixhawk getriggert werden. Von daher gehe ich davon aus, dass es am arduino lag.
gshot
Moin allerseits... Würde mir auch gerne einen tragfalter bauen Komponenten sind bereits vorhanden.
Problem ist hakt der Frame, wer von euch würde mir so etwas fräse und was kostet es.
Gruß Daniel
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
kofferfisch
Das sieht wirklich edel gelöst aus. Noch interessanter finde ich die Landebeine!
Würdest du die Druckdatei zur Verfügung stellen? Welcher Stab ist eingeklebt? Raster die Mechanik in den Endpositionen?
Sorry für die vielen Fragen...; )
Schick! Was genau ist da jetzt die Lösung mit den LEDs? Sind schwarze WS2812 die du da aufgeklebt hast oder?
Landebeine sind wirlich interessant. Hatte anfangs auch mit 3D druck gespielt, meine sind aber immer gebrochen: https://tinkercad.com/things/coK466EGK5N
Die jetzige GFK Lösung klappt sehr gut.
http://fpv-community.de/showthread....nt-Falt-Kopter&p=930830&viewfull=1#post930830
http://fpv-community.de/showthread....nt-Falt-Kopter&p=931968&viewfull=1#post931968
Die Servo-Landings für den Tragfalter Pro sind auch fertig, muss ich nur mal montieren und knipsen.
kofferfisch
Hallo Frickler,
stimmt, "deine Beine" gefallen mir auch sehr gut ;) !
Nur, wer könnte mir die Dinger fräsen...?
Übrigens, hat noch jemand CFK 15x15 Rohr abzugeben?
Planer
Das sind SK6812. Die Adafruit Mini Skinny NeoPixel mit schwarzem Hintergrund.
Mit Lösung meinte ich dass zB Deine Landebeinlösung bei meinem Vogel nicht machbar ist da ja die LED Stripes im Weg wären.
Deshalb habe ich nach einer Lösung gesucht die sich entweder nur an der Unterseite der Ausleger befestigen lässt,
oder halt mit einer Aufnahme die ich noch unterhalb der Stripes montieren kann.
Mit dem Stab ist das natürlich in Sachen Luftwiderstand auch sehr schön. :)
Arretiert werden die Beinchen nicht, sie werden einfach so fest geknebelt dass sie sich mit etwas Kraftaufwand klappen lassen, sich aber nicht losrütteln können.
Das funktioniert sehr gut.
Derzeit sind 3mm Stäbe verbaut, die sind mir aber etwas zu instabil deshalb kommen im nächsten Versuch 5mm Stäbe zum Einsatz.
Die Druckteile sind durch das H-Profil sehr stabil, da mache ich mir keine Gedanken um Bruch...
https://youtu.be/mvrdftI-pAg
Rüdiger
Echt ne super slomo,erstaunlich was die Stäbe so aushalten ,und auch die Halterung.
Bin gespannt ob er sich auf " nicht glattem " Untergrund auch so verhält oder die Beine breche ,weil sie sich nicht gleichzeitig biegen können .
Oder,hast du schon getestet?
Asphalt, Rasen ,Sand ?
auf jeden Fall,gut gelöst,Bravo
gshot
Danke für den Tip, hat den einer von euch seine dxf irgendwo veröffentlicht damit ich damit eine Anfrage stellen kann?
