Sooooooo, geschafft!
Erstflug vollbracht, ohne ernste Zwischenfälle, aber eher auch nur Heckschweben mit vorsichtigen langsamen Achten. Der hat ganz schön Power, der Kleine
Bis auf das dezente turbinenartige Pfeifen der Motoren ist mein Tiger-Warthox recht leise, sehr gleichmäßiger Lauf der Motoren, vibrationsfrei, im HH Mode ist fast kein Trimmen notwendig (max. 1-2 Ticks bei Gier)
steht bombenfest im HH, wozu brauche ich noch den ACC?
Ähnelt ansatzweise dem CP-Flug - zumindest was meine Anspannung bei den ersten Starts angeht. Eignet sich auch hervorragend als Rasenmäher für lange dünne Halme
ABER - irgendwie zieht der Kleine monstermäßig Strom. Meine 3 alten, vermutlich defekten 3S Saehan 2500mAh waren nach 30 Sekunden durch!
Ganz frische (erste Ladung) 3S 2200 ALP von SLS schaffen 4-4:30 Minuten im Schweben! Das erscheint mir selbst für die erste Ladung extrem wenig. Der eCalc gibt für einen vergleichbaren MT2212/13 980kV an 9''/4.7'' je nach Einstellungen (ist ganz schön komplex) bei 5°C zwischen 8 und 13 Minuten Schwebezeit an, aber immer mindestens 6 Minuten bei Vollgas. Nun ja, Vollgas hatte ich heute keinesfalls - 8 Minuten wären schon schön gewesen.
Der Buzzer (man ist der laut) ist auf 3.8V eingestellt, aber selbst bei 3.7V wären maximal 30 Sekunden mehr drin gewesen. Der Kleine wiegt in aktueller Konfiguration 620g ohne akku, der Akku wiegt 190g. Als zusätzliche Verbraucher ist derzeit nur ein 9 LED-Streifen direkt an +/- angelötet...
Sind frische LiPos bei den ersten Ladungen wirklich so schwach?
Oder was mache ich wieder falsch? Mit solchen Akkus konnte ich 9 Minuten schnellen 450er CP T-Rex mit Scorpion-Motor Rundflug durchziehen...
