WS2812 RGB LEDs an Naze32 - Ein schönes Rücklicht für den FPV Racer
Verstehe dein Problem nicht genau, aber D4R-II mit Summensignal am Cleanflight CC3D geht prima zusammen mit LED. Habe ich auch in mehreren Koptern so.
Am Empfänger ch 3 und 4 brücken.
Dann Ch1 vom RX auf den Pin 3 vom RC Eingang Stecker am CC3D
und dann im Cleanflight RX_PPM auswählen.
Dann hast du im Cleanflight 8 Kanäle zur verfügung.
LEDs kommen an Motor 5 Pin
Softserial darf nicht aktiviert sein, das beißt sich mit dem LED feature.
Trio
Mach mal ein paar Screenshots, bin sicher die Cracks hier können dir weiterhelfen, ist nur schwer bei den ganzen Parametern die man beachten muss nicht aneinander vorbei zu reden. Daher Screenshots.
Soweit ich weiß, musst Du nur Cleanflight nutzen, dann geht es auch mit dem CC3D, musst also nicht unbeding auf Naze32 oder Flip32 wechseln. Hier, ganz unten "Welche Flugsteuerungen werden unterstützt" http://blog.seidel-philipp.de/anleitung-cleanflight-ws2812-rgb-led-anschliessen-und-konfigurieren/
MaxWin
Wir reden hier langsam alle etwas an einander vorbei glaube ich...
Acro, du willst also:
Deine CC3D auf OPenPilot fürs fliegen benutzen
Deine CC3D-Atom auf Cleanflight für LEDs benutzen?
acromaster2013
Ich danke euch erstmal vielmals für eure Hilfe Stellungen, find ich wirklich mega!
Mein Problem ist eigentlich folgendes =Zusammenfassung :
Ich fliege mit einem wirklich top eingeflogen cc3d mit open pilot. Das soll auch so bleiben - möglichst.
Dann möchte ich mit einem weiteren cc3d (in diesem Fall Atom) der ist mit Cleanflight geflasht, die RGB leisten betreiben.
Schalte ich den Atom per parallel Eingang, dann geht LED nicht. Per cppm ja.
Leider geht aber per cppm meine cc3d mit open pilot die Flight Mode Auswahl nicht
MaxWin
Gut, dann kennen wir jetzt das aktuelle Problem:
Deine CC3D mit OpenPilot will die Flight modes nicht mit PPM umschalten.
Helfen muss dir da jemand anders, ich hab noch nie OpenPilot benutzt ;)
acromaster2013
Ja genau.
Habe gerade was witziges festgestellt.
Da in meiner taranis beide Empfänger auf d8 Mode gebunden sind, reagieren beide auf die Knüppel Bewegungen. Zur Not muss der d4r-ii da auch noch ins frame :)
acromaster2013
Habe seit gestern soviel über Cleanflight und die Probleme gelesen, da fragt man sich fast ob da eine Kiste vernünftig fliegt? :)
Ansicht finde ich die FC super, mit Barometer usw. Geil. Möglicherweise gps... Hat was
Autotune ist auch raus genommen worden,g-tune ist noch nicht drin.
Mmmmh, also von den ~10 Koptern mit Cleanflight die ich gebaut und mit eingestellt habe flogen fast alle mit den Defaults schon recht gut. Dann noch etwas an P und I hoch oder runter und gut is.
Meine damals echt teurer Original CC3D hab ich nicht wirklich gut zum fliegen bekommen....Wenn du eh beide FCs da hast dann pro0bier es doch aus. Kannst deine CC3D ja so lassen und notfalls zurück tauschen.
acromaster2013
Habe den Fehler gefunden! Es lag an der taranis Programmierung. Bei Kanal 5 (warum auch immer) stand im Mixer das " I" für stickeingabe vor. Über companion den Mixer neu rein geschrieben, läuft
hartmut56
trotzdem bin ich der gleichen Meinung wie Frickler. Probiere doch einfach mal CF aus. Ich habe inzwischen auch 4 Copter mit CF in Betrieb genommen, und bin absolut zufrieden. Und alles ohne Autotune.
acromaster2013
Ich denke ich werde mir eine bestellen, wenn sie dann da ist und ich Probleme haben sollte, schreie ich mal in die Runde! [emoji28]
Hab jetzt alles soweit erst mal am laufen, nu warte ich noch auf die stripes.
Jungs, ich danke euch nochmal.!
Trio
Meine WS2812 sind da.
Diese möcht ich an den hinteren Armen verbauen:
http://www.banggood.com/Matek-8-Bit-WS2812B-RGB-5050-Highlight-LED-for-Naze32-CC3D-p-983608.html
Vorne soll dieses Modul samt Beeper verbaut werden:
http://www.banggood.com/Matek-WS281...32-Skyline-32-Flight-Controller-p-991715.html
Jetzt such ich noch einen passenden Ring, 22 LEDs hab ich an den oben verlinkten Balken, dann kann ich also einen Ring mit 10 LEDs maximal verbauen, mehr ist nicht drin, richtig?
Einer mit 12 LEDs geht gar nicht, oder könnt ich auch nur 10 der 12 Leds ansteuern?
Denn dieser 12er Ring ist preislich nett:
http://www.banggood.com/New-LED-Ring-12-x-WS2812-5050-RGB-LED-with-Integrated-Drivers-p-978369.html
Dieser mit 10 LEDs ist mir zu teuer.
http://www.banggood.com/10Pcs-CJMCU-7-Bit-WS2812-5050-RGB-LED-Driver-Development-Board-p-987157.html
nabend :)
wieviel dB hat denn der Beeper.. auf die schnelle eben nix gefunden.. aber der Streifen ist interessant. Du hast nicht zufällig einen mehr bestellt ? Trio
Trio
Habe leider nur einen und der andere Käufer bei BG schreibt der wäre nicht so extrem laut.
Received in time, thanks to banggood, this band strip is linked to my Naze32, exactly as described, and it works perfectly. Only one limitation with, it is too low level noise of buzzer, it is a small diameter one. There is an audible noise no problem on the bench, but when I will crsh few hundred meters far away from me, I'm sure that I will not hear it. This still a good product, small, light weight, and cheaper than regular productions.
Bestell doch mit Priority Direct Mail, geht ziemlich fix wenn es was kleines ist.
Ich hab den Buzzer heut mal getestet, den hab ich für ein APM Copter gekauft, der Buzzer ist auch wesentlich größer.
http://www.banggood.com/APM2_52_62_8-MWC-Flight-Controller-Light-Buzzer-Indicator-V1_0-p-962827.html
