X9E Pultsender von Messe Toledo USA
hpk
im Telemetrie Menü 'Alt' den Hake beo Auto Offset setzen. Dann gilt der erste empfangene Wert als Offset.
H.P.
Blade Breaker
Achso. Ich hatte Helle so verstanden, dass man, wenn das Originale Plastikdingen kaputt geht oder man ihm nicht traut, man ja problemlos so ein Uni-ding nehmen kann.
Schätze, bis Ersatzteile von FrSky für die X9E bei Ebay verfügbar sind, müssen die erstmal alle Erstbestellungen ausliefern :) Bis der erste Ansturm vorrüber ist und man Zeit hat, sich um Aftersales zu kümmen, gehen wohl noch ein paar Tage ins Land.
Haha es ist ja noch nicht mal der Ansturm bei der normalen Taranis vorbei - die kommen ja noch immer nicht hinterher mit dem Produzieren, aber bei der Nachfrage...
Hotzenplotz
H.P.
Hi
Danke für den Tipp, muss mich erst mal in die neue 2.10 einarbeiten.
mfg
Lothar
andreas..k
Hat jemand schon das BT zum laufen bekommen? Mir scheint es als wäre das von werk aus deaktiviert.
Mein erster Eindruck nach einer Woche: viel Sender fürs Geld, Optik ist live wesendlich besser als auf den Fotos, sauber und präziese laufende Sticks. Die plastikärmchen sind aus meiner Sicht eineFehlkonstruktion- muss halt ein Pult gebaut werden...
helle
Hy,
auf der Unterseite sind links und rechts diese halbrunden plastikdinger,
da könnte man einen schöne guten Pulthalter einbauen und umklappen.
Alternative: Zwischen Handauflage und Gehäuse, Pulthalter als Flachmaterial zum Hochklappen
Bastelarbeit eben.
infi
ich versteh nicht ganz wieso das sendemodul so weit unten im sender sitzt, warum haben sie das nicht oben positioniert, damit das antennenkabel nicht so lang sein muss?
helle
Hy,
Batterie für die Echtzeituhr RTC ist eine
CR 1220 : Lithium-Knopfzelle, 3 Volt, 35 mAh, 12,5x2,0mm
Hat neu ca 3,3V
kompatibel zu SB-T 13 / E-CR 1220 / DL 1220
wutzputz
Hat jemand die Telefonnummer von Albert Lacroix? Vielleicht per PN? Er beantwortet keine Emails nach Kauf??? Oder ist er in Urlaub?
MarenB
Runter kommen sie immer!
#90
Er müsste erst seit gut zwei Wochen aus dem Urlaub zurück sein. Die Lieferung mit den 9XE kam wohl während seiner Abwesenheit, weshalb er im Vergleich zu den anderen Händlern spät dran war.
bei mir hat er sich wegen Fehlteil gemeldet, aber nur auf Mail direkt, auf Shopinterne Benachrichtigung hat er sich nicht gemeldet (Adressänderung/PP Adresse)
helle
Hy,
hier die komplette Adresse mit Vorwahl Belgien 0032
4260 Braives ist ca 95 km von Aachen weg
Albert Lacroix
Microtechnics Sprl. Rue de void 21 (In de buurt) 4260 Braives Belgie
Tel.: 0032 19-69 82 97. Fax: 0032 19-69 99 59. Ordernemings-/BTW-nr.: 424614035 ...
Mail: [email protected]
Microtechnics Sprl-Bvba 21 Rue de Void 4260 Braives Belgium
Sprl-Bvba Sept./1983 - Capital: 68.170,72 € - Entreprise: BE0424.614.035
BANK: BNP PARIBAS FORTIS - IBAN: BE53 0011 6308 3853 - BIC: GEBABEBB
Zusätzliche Schalter, Stufenschalter oder Potis
Hallo.
Aus den Bildern sind bei den Schaltern noch jeweils 5 Positionen unbestückt. Aif den Innenansichten sind auch viele freie Stechkplätze zu erkennen.
Was könnte man dort noch anschließen?
Schalter, Stufenschalter oder Potis?
Oder ist alles durcheinander möglich?
Viele Grüße
Lothar
Hotzenplotz
Hallo Nahmensvetter
8 Schalter und 2 Potis gehen noch zusätzlich.
mfg
Lothar
#96
Danke Hotzenplotz und helle.
Sind bei den Schaltern alles 3-Stufenschalter möglich?
Sind die Potis durch 6-Stufenschalter zu ersetzen?
Sind Stufenschalter mit mehr als 6 Stufen möglich?
Vielen Dank, viele Grüße
Lothar
Hotzenplotz
Hy Lothar
1. Alle Schalter können 3 Stufenschalter sein.
2. Wo man 6 Stufenschaler einsetzen kann sollt im Menue ersichtlich sein.
3. Mehr als 6 Stufen sollte möglich sein, eigentlich nur eine Sache der Kalibrierung. Ist aber nur eine Vermutung.
Zu 2 und 3 kann bestimmt Helle mehr sagen.
mfg
Lothar
helle
Hy,
Schalter können 2 oder 3 Stufen sein
Per Hardwaredefinition kann man festlegen was es sein soll.
Alle Potis als Stufenschalter möglich.
In der openTx Software sind 6 Stufen vorgesehen,
könnte man auch erweitern auf 8 oder 9 Stufen, mehr macht nicht Sinn.
Hotzenplotz
