Zeigt her eure gedruckten Teile
SteBa
Ich hatte zu Beginn auch eine Box in welcher alles drin war. Dachte ich baue mir irgendwann einen eigenen Extruder und dann kann ich es wieder verarbeiten.. wird jedoch nie geschehen. :D Die wurde also mittlerweile auch entsorgt.
Die Kiste mit "nutzlosen" Dingen ist bei mir jedoch noch viel größer, die fliegt demnächst auch raus. Ich drucke eigtl. zu 80 % nur Dinge welche ich nicht benötige und später in der Kiste landen. Hauptsache was gedruckt. :)
amayer
LED Christmas Tree
nachdem die schicken LED Teelichter von Halloween über Langeweile geklagt haben musste was neues her :D
Weihnachten zeichnet sich ab, also:
Der originale Baum ist dafür ausgelegt LED's mit Batterie lose reinzufrickeln.
Für meinen Zweck habe ich den Baum innen ausgehöhlt (das modifizierte STL-File füge ich unten an den Post an)
Quellen:
STL Original: http://www.thingiverse.com/thing:1406
LED Teelichter: http://www.lights4fun.de/2er-set-warmweisse-led-wasserdichte-teelichter/
Modifiziertes STL-File: Anhang anzeigen led-xmas-tree-hohl.zip
Grüße Andy
donandi
Die sind super, hab ich letztes Jahr auch gedruckt....
Nimrod
... ich hab hier einen 20-25 (wenn die mütze fertig ist) cm großen Weihnachts-Lego-Mann stehen:D^^
passt ja
lmig
Ich würde ja gerne mal eine Vase drucken die auch in der Lage ist das Wasser zu halten?
Hat das schon jemand erfolgreich umgesetzt? Was ist das Geheimnis?
Sowohl mit ABS, als auch mit PETG habe ich bisher noch keine Vase 100% dicht hinbekommen.
Dieses Exemplar habe ich mit 4 Perimtern (0.4mm Nozzle) und 0.2mm Schichthöhe gedruckt. Sie ist zu 99% dicht.
Nur an 3-4 Stellen im unteren Bereich, vermutlich durch den Wasserdruck, quetscht sich das Wasser dann langsam, in Form von kleinen Tropfen durch die Wand. Wie kann man das in den Griff bekommen?
SteBa
Das Problem kenn ich, 100% Wasserdicht hab ich die Vasen auch noch nie bekommen. Was helfen soll (nicht selbst versucht) ist die Vase mit einer Lage Klarlack zu überziehen.
donandi
Hab mal gelesen, man soll die Vase einige Minuten in den Backofen machen :)
donandi
Erinner mich leider nimmer, glaube 80 oder 100 Grad
donandi
Viel Erfolg :)
SteBa
Gib auf jeden Fall Bescheid Sebastian.
Falls das funktioniert wird mein Ofen heute auf Hochtouren laufen. :D
donandi
Ohhh, und die Damen können keine Plätzchen backen weil die Öfen belegt sind :)
locomarco
Mit PLA habe ich auch noch keine Vase dicht bekommen, mit PETG dagegen schon.
Ich drucke die aber auch immer nur mit einem Perimeter im Spiral-Vase Modus.
Was auf jeden Fall hilft, ist den Flow um ein paar Prozent zu erhöhen und etwas heißer drucken.
gfunk
Mit dem chinesischen Direktextruder hab ich das auch nie hinbekommen (bakam das Filament einfach nicht gleichmässig genug raus)
Seit dem E3D Lite6 sind Vasen auch im Spiral-Modus mit Standardflow dicht. (Temp. 220 bei PLA)
Bei 100° werden sich Löcher auch nicht schließen, das Material wird teigig werden und dir Vase zusammenklappen.
Warum die Löcher nicht mit Superkleber von innen füllen?
